Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Инвертор постоянного тока на GAN транзисторах. 12в -> 60в
pivolan
Возможно ли собрать инвертор постоянного тока, (повышающий преобразователь постоянного тока, step up dc) с мощностью от 5квт. Поднять напряжение с 12в до 60в.
Есть ли у электриков или простого люда, доступ к модным нынче транзисторам GAN на которых сейчас делают новые зарядки для телефонов, компактные и мощные.
Какого кпд можно добиться при таком преобразовании, какие примерно размеры такого преобразователя, и интересен порядок цен.
Самое мощное что находил на алиэкспрессе был 1.2квт по цене от 600р до 1200р.
Есть ли на форуме умельцы, способные делать подобные штуки?
Здесь есть умельцы изготовить не только такие штуки.
Конечно возможно, если..... источник напряжения 12Вольт способен обеспечить ток почти в 500Ампер!
шахтер
Цитата(Rezo @ 18.8.2021, 19:42) *
Здесь есть умельцы изготовить не только такие штуки.Конечно возможно, если..... источник напряжения 12Вольт способен обеспечить ток почти в 500Ампер!
+ 10000000000000000000
Подключать все только ВВГ сечением не меньше чем 2,5 мм2 и с заземлением это обязательно.
чукча
Умельцы, готовые взяться за что угодно, найдутся много где, и здесь конешно тоже. А вот с "изготовить" всё гораздо хуже.
Возмите 5, а лучше 6 раз по столько и получите и вес и цену необходимого вам. Вся современная силовая схемотехника для получения необходимой мощности решается одним способом - параллельным соединением. Причём, как запараллеливанием собственно самих силовых полупроводников, так и блоков целиком с общей синхронизацией.
Ну а кпд подобного преобразователя будет практически таким же как и отдельного его составляющего блока.
Да ладно, наши форумские сварщики и не такое делали. Автор, вам туда, если это не просто "интересно", а конкретный вопрос на конкретную задачу.
чукча
А что "и не такое" они делали? Насколько знаю, коммутацией токов с пол килоампера на частоте порядка десятков килогерц (ну хотя бы) там никто никогда не занимался. Потому заказчику придётся оплатить не только собсно изделие, но и обретение умельцем отсутствующего у него опыта. Причом второе покроет первое как бык овцу, и это по оптимистисскому прогнозу, если дело вообще дойдёт до изделия.
чукча
Вообще-то собрать такое невозможно, ибо "инверторов постоянного тока" не существует в природе. Называть это "инвертор" - это просто такая продаванская фантазия. icon_smile.gif
Самое реалистичное - искать устройства меньшей мощности, в коих предусмотрена возможность их параллельного соединения, и набирать из них "батарею" нужной мощности.
pivolan
Тут хочется именно одно устройство и не сильно большое в размерах. Есть надежда на волшебные gan элементы, благодаря которым зарядки стали супер мелкими и очень мощными, да ещё кпд увеличилось. 500 ампер не сильно страшно. Оплатить изучение это в бюджет не входит. Есть кто нибудь, кто уже работал с этими элементами? Подходят ли они вообще для увеличения напряжения или только для уменьшения? И какие там могут быть бюджеты, 10тр, 20тр, 100тр?
чукча
Дело не в волшебности ганфетов. Полагаю где-то в районе полутора киловатт проходит "дэд лайн", и более мощные устройства уже требуют совсем другой конструкции - вместо печатных плат спец. многослойные шины, вместо дискретных транзисторов в обычных корпусах силовые модули и тп.. Уже только поэтому изделие получается сильно не за шапку сухарей. И кому из умельцев вообще доступны такие компоненты и технологии?
