![]() Инвертор постоянного тока на GAN транзисторах. 12в -> 60в , мощность 5квт. Возможно? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.8.2021 Пользователь №: 58791 ![]() |
Возможно ли собрать инвертор постоянного тока, (повышающий преобразователь постоянного тока, step up dc) с мощностью от 5квт. Поднять напряжение с 12в до 60в.
Есть ли у электриков или простого люда, доступ к модным нынче транзисторам GAN на которых сейчас делают новые зарядки для телефонов, компактные и мощные. Какого кпд можно добиться при таком преобразовании, какие примерно размеры такого преобразователя, и интересен порядок цен. Самое мощное что находил на алиэкспрессе был 1.2квт по цене от 600р до 1200р. Есть ли на форуме умельцы, способные делать подобные штуки? |
Цитата(pivolan) Есть ли на форуме умельцы, способные делать подобные штуки? Здесь есть умельцы изготовить не только такие штуки.Цитата(pivolan) Возможно ли собрать инвертор постоянного тока, (повышающий преобразователь постоянного тока, step up dc) с мощностью от 5квт. Поднять напряжение с 12в до 60в. Конечно возможно, если..... источник напряжения 12Вольт способен обеспечить ток почти в 500Ампер!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1380 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Умельцы, готовые взяться за что угодно, найдутся много где, и здесь конешно тоже. А вот с "изготовить" всё гораздо хуже.
-------------------- энге елдыбабай!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3190 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Какого кпд можно добиться при таком преобразовании, какие примерно размеры такого преобразователя, и интересен порядок цен. Самое мощное что находил на алиэкспрессе был 1.2квт по цене от 600р до 1200р. Возмите 5, а лучше 6 раз по столько и получите и вес и цену необходимого вам. Вся современная силовая схемотехника для получения необходимой мощности решается одним способом - параллельным соединением. Причём, как запараллеливанием собственно самих силовых полупроводников, так и блоков целиком с общей синхронизацией. Ну а кпд подобного преобразователя будет практически таким же как и отдельного его составляющего блока. Умельцы, готовые взяться за что угодно, найдутся много где, и здесь конешно тоже. А вот с "изготовить" всё гораздо хуже. Да ладно, наши форумские сварщики и не такое делали. Автор, вам туда, если это не просто "интересно", а конкретный вопрос на конкретную задачу. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.8.2021, 12:47 -------------------- |
Да ладно, наши форумские сварщики и не такое делали. Автор, вам туда, если это не просто "интересно", а конкретный вопрос на конкретную задачу. А что "и не такое" они делали? Насколько знаю, коммутацией токов с пол килоампера на частоте порядка десятков килогерц (ну хотя бы) там никто никогда не занимался. Потому заказчику придётся оплатить не только собсно изделие, но и обретение умельцем отсутствующего у него опыта. Причом второе покроет первое как бык овцу, и это по оптимистисскому прогнозу, если дело вообще дойдёт до изделия. -------------------- энге елдыбабай!
Возможно ли собрать инвертор постоянного тока, (повышающий преобразователь постоянного тока, step up dc) Вообще-то собрать такое невозможно, ибо "инверторов постоянного тока" не существует в природе. Называть это "инвертор" - это просто такая продаванская фантазия. ![]() Самое мощное что находил на алиэкспрессе был 1.2квт по цене от 600р до 1200р. Есть ли на форуме умельцы, способные делать подобные штуки? Самое реалистичное - искать устройства меньшей мощности, в коих предусмотрена возможность их параллельного соединения, и набирать из них "батарею" нужной мощности. -------------------- энге елдыбабай!
Тут хочется именно одно устройство и не сильно большое в размерах. Есть надежда на волшебные gan элементы, благодаря которым зарядки стали супер мелкими и очень мощными, да ещё кпд увеличилось. 500 ампер не сильно страшно. Оплатить изучение это в бюджет не входит. Есть кто нибудь, кто уже работал с этими элементами? Подходят ли они вообще для увеличения напряжения или только для уменьшения? И какие там могут быть бюджеты, 10тр, 20тр, 100тр?
Дело не в волшебности ганфетов. Полагаю где-то в районе полутора киловатт проходит "дэд лайн", и более мощные устройства уже требуют совсем другой конструкции - вместо печатных плат спец. многослойные шины, вместо дискретных транзисторов в обычных корпусах силовые модули и тп.. Уже только поэтому изделие получается сильно не за шапку сухарей. И кому из умельцев вообще доступны такие компоненты и технологии?
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 23:58 |
