Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: АВ и кабели
vinograd123
Здравствуйте!
Покупаем квартиру. При осмотре очередного варианта заглянул в электрощиток.
Стоят 3 АВ SchnaiderElectric IC60N, 6, 10 A, 16 А, кривая C, на два полюса т.е. рвется и фаза и нейтраль. (Зачем так сделано риелтор на знает). При этом кабель отходящий к потребителя с этих АВ медь 4x2.5.
По меди 4x2.5 допустим длительный ток около 25 А, (зависит от того как проложен).
Вопрос:
Получается, что с данными АВ, указанные кабели не защищены от КЗ?
Нужно менять либо АВ либо кабель?
Очень хорошо, что рвётся и фаза и нейтраль, это идеально для однофазных нагрузок.
Не понятно, зачем четвёртая жила, достаточно трёх, видимо что было то и проложили, не криминал.
Очень даже защищены, и ни чего менять не надо.
vinograd123
Объясните:
По кривой С, ток КЗ может быть в 10 раз больше номинала указанных автоматов. А это больше чем допустимый ток по имеющемуся кабелю.
Это кратковременный ток, а сечение жил кабеля подбирается по длительным токам.
Ограничение по сечению жилы ведёт к ограничению токов к.з. Чем больше сечение кабеля, тем больше ток к.з. тем сложнее выдержать селективность защит.
Зато легче обеспечить срабатывание защиты. )) Что важнее.
