Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Скрутка в коробке из семи проводов
Xiloid
Добрый день.
Делаю в квартире электрику, в одной из коробок образовался большой пучок проводов от розеточных групп, а именно 7 + 1 ввод.
Как лучше поступить, попытаться все таки скрутить этот пучок целиком или, например, разделить на два пучка и скрутить их и отдельными "хвостиками" уже с вводным проводом?
Доп. коробку уже нет возможности поставить.
Скручивали и больше (до 10 проводов) в одну скрутку. Только лучше проварить, т. к. с гильзой, в случае опрессовки, может в коробку не поместиться.
Prussia39
Распределительные блоки РБД ИЭК
А, вообще, конечно плохо на один автомат вешать такое количество розеток.
ИМХО.
Xiloid
Я планировал паять всё это дело.
Этот клемник наверное не влезет, коробка 100 на 100.
ИМХО.
На автомате будет зал и кладовка, в этих двух помещениях будет из прожорливого - только кондиционер, остальное по мелочи, ноутбук, ТВ, светильник.
Спасибо за ответы ребята, буду пытаться скручивать. В инете почему-то по этому вопросу мало информации, у всех в коробках по два подвода и всё icon_smile.gif
Zolan77
Поставьте ваги и всё влезет, раз потребители маломощные.
Xiloid
Коробка будет хорониться под штукатуркой, самозажимные клемники не кажутся надежным соединением (для меня).
Блин, не даёт сайт постить картинки. Можно ли сделать так: скручиваются 3 провода от розеток + 1 хвостик, ещё 4 провода + 1 хвостик и финально - 2 хвостика и вводной кабель от щитка. Делал кто-то такую порнографию?
Zolan77
Хозяин - барин.
Хотя ваги выдерживают серьёзную нагрузку.
Выше вы сами написали, что хотели спаять - так спаяйте и не заморачивайтесь.
Цитата(Xiloid @ 4.5.2021, 16:00) *
Можно ли сделать так: ...
Похоже вы более трёх проводов не скручивали. Попробую объяснить на словах, как это делается. Жилы зачищаются на длину порядка 10 сантиметров. Берёте две жилы двумя пальцами и скручиваете их плавно, без усилий. Шаг скрутки должен быть 4-5 сантиметров. Между витков вкладываете следующий провод, с таким же шагом. И так последовательно плавно укладываете все провода скрутки. Затем зажимаете пассатижами кончики проводов и начинаем затягивать скрутку, так, чтобы шаг скрутки был порядка 5 миллиметров. Скрутив, ровно откусываем скрученные провода (все сразу), так, чтобы длина скрутки оставалась порядка 7 сантиметров. Место откуса должно быть ровным. Остаётся проварить скрутку угольным (графитовым) электродом. При отсутствии электрода можно использовать коллекторную щётку от электроинструмента.
Xiloid
Интересный способ, спасибо, попробую так скрутить. Только вот у меня нет трансформатора для сварки медных проводов, я думал залудить все провода, а потом дополнительно пропаять после скрутки.
Лишнее
А это обязательно
Dimka1
Добрый день.
Кольцевые клеммы и на болт с гайкой
Xiloid
Dimka1, очень необычное решение, Вы так делали? Из недостатков вижу только размер такого соединения и сложность изоляции. Спасибо, рассмотрю
Zolan77
Можно сварить прямо 220 из розетки.
В качестве балласта включить чайник.
Угольный электрод - из большой круглой батарейки зажать в пассатижах с нулевым проводом, фазу на скрутку через чайник.
Ток получится около 10 Ампер.
Ну и про технику безопасности помнить.
Пару тычков и будет шарик.
eugevict
Сварка или пайка, если хотите жить спокойно.
off.open
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.5.2021, 16:42) *
... Остаётся проварить скрутку угольным (графитовым) электродом. При отсутствии электрода можно использовать коллекторную щётку от электроинструмента.
Если в городе ходют троллейбусы - добраться до конечной остановки ... дофига валяются изношенные и поменянные электроды от токосъемников. icon_biggrin.gif
АБорис
Сварка, пайка с предварительным облуживанием каждой жилы, или болт м.8/м.6 с гайкой и плоскими шайбами, и гровером.
