![]() Скрутка в коробке из семи проводов |
Гость_Xiloid_* |
Добрый день.
Делаю в квартире электрику, в одной из коробок образовался большой пучок проводов от розеточных групп, а именно 7 + 1 ввод. Как лучше поступить, попытаться все таки скрутить этот пучок целиком или, например, разделить на два пучка и скрутить их и отдельными "хвостиками" уже с вводным проводом? Доп. коробку уже нет возможности поставить. |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 ![]() |
![]() Распределительные блоки РБД ИЭК -------------------- Фаза есть , ума не надо
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3186 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
А, вообще, конечно плохо на один автомат вешать такое количество розеток.
ИМХО. -------------------- |
Гость_Xiloid_* |
Скручивали и больше (до 10 проводов) в одну скрутку. Только лучше проварить, т. к. с гильзой, в случае опрессовки, может в коробку не поместиться. Я планировал паять всё это дело. Распределительные блоки РБД ИЭК Этот клемник наверное не влезет, коробка 100 на 100. А, вообще, конечно плохо на один автомат вешать такое количество розеток. ИМХО. На автомате будет зал и кладовка, в этих двух помещениях будет из прожорливого - только кондиционер, остальное по мелочи, ноутбук, ТВ, светильник. Спасибо за ответы ребята, буду пытаться скручивать. В инете почему-то по этому вопросу мало информации, у всех в коробках по два подвода и всё ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Поставьте ваги и всё влезет, раз потребители маломощные.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2021 Пользователь №: 58511 ![]() |
Поставьте ваги и всё влезет, раз потребители маломощные. Коробка будет хорониться под штукатуркой, самозажимные клемники не кажутся надежным соединением (для меня). Блин, не даёт сайт постить картинки. Можно ли сделать так: скручиваются 3 провода от розеток + 1 хвостик, ещё 4 провода + 1 хвостик и финально - 2 хвостика и вводной кабель от щитка. Делал кто-то такую порнографию? |
Хозяин - барин.
Хотя ваги выдерживают серьёзную нагрузку. Выше вы сами написали, что хотели спаять - так спаяйте и не заморачивайтесь. |
... Можно ли сделать так: ... Похоже вы более трёх проводов не скручивали. Попробую объяснить на словах, как это делается. Жилы зачищаются на длину порядка 10 сантиметров. Берёте две жилы двумя пальцами и скручиваете их плавно, без усилий. Шаг скрутки должен быть 4-5 сантиметров. Между витков вкладываете следующий провод, с таким же шагом. И так последовательно плавно укладываете все провода скрутки. Затем зажимаете пассатижами кончики проводов и начинаем затягивать скрутку, так, чтобы шаг скрутки был порядка 5 миллиметров. Скрутив, ровно откусываем скрученные провода (все сразу), так, чтобы длина скрутки оставалась порядка 7 сантиметров. Место откуса должно быть ровным. Остаётся проварить скрутку угольным (графитовым) электродом. При отсутствии электрода можно использовать коллекторную щётку от электроинструмента. |
Интересный способ, спасибо, попробую так скрутить. Только вот у меня нет трансформатора для сварки медных проводов, я думал залудить все провода, а потом дополнительно пропаять после скрутки.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
я думал залудить все провода, Лишнее а потом дополнительно пропаять после скрутки. А это обязательно -------------------- |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Добрый день. Делаю в квартире электрику, в одной из коробок образовался большой пучок проводов от розеточных групп, а именно 7 + 1 ввод. Как лучше поступить, попытаться все таки скрутить этот пучок целиком или, например, разделить на два пучка и скрутить их и отдельными "хвостиками" уже с вводным проводом? Доп. коробку уже нет возможности поставить. Кольцевые клеммы и на болт с гайкой |
Dimka1, очень необычное решение, Вы так делали? Из недостатков вижу только размер такого соединения и сложность изоляции. Спасибо, рассмотрю
Только вот у меня нет трансформатора для сварки медных проводов Можно сварить прямо 220 из розетки. В качестве балласта включить чайник. Угольный электрод - из большой круглой батарейки зажать в пассатижах с нулевым проводом, фазу на скрутку через чайник. Ток получится около 10 Ампер. Ну и про технику безопасности помнить. Пару тычков и будет шарик. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2340 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
... Остаётся проварить скрутку угольным (графитовым) электродом. При отсутствии электрода можно использовать коллекторную щётку от электроинструмента. Если в городе ходют троллейбусы - добраться до конечной остановки ... дофига валяются изношенные и поменянные электроды от токосъемников. ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 359 Регистрация: 6.6.2016 Пользователь №: 49360 ![]() |
Сварка, пайка с предварительным облуживанием каждой жилы, или болт м.8/м.6 с гайкой и плоскими шайбами, и гровером.
Сообщение отредактировал АБорис - 5.5.2021, 22:07 -------------------- С уважением. Борис.
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 23:55 |
