Kasper13
20.4.2021, 11:01
Добрый день, подскажите пожалуйста схему под следующие задачи.
Есть три точки света (Вход, коридор, лестница) и три переключателя под каждой - их нужно объединить в один контур, через проходные и перекрестные переключатели и нужно чтобы каждый из них включался независимо друг от друга.
Как я понимаю это стандартная схема, управления светом из трех мест, с помощью проходных и перекрестных переключателей, а как их по отдельности зажечь не понимаю.
off.open
20.4.2021, 14:07
В ТЗ всего 3 переключателя. Не зачет.
off.open
20.4.2021, 16:22
Есть три точки света (Вход, коридор, лестница) и три переключателя под каждой ...
Kasper13
20.4.2021, 16:35
Это схема с тремя двухклавишными и с тремя одноклавишными как я понимаю, верно?
Прошу прощения если не правильно выразился, кол-во выключателей можно расширить до трех под каждым, вроде то что нужно, спасибо огромное буду пробовать собрать!
Электромонтёр
20.4.2021, 16:45
Стоимость считали? На импульсных реле не дешевле получится или с датчиком движения?
Kasper13
20.4.2021, 16:52
тут даже не столько в цене дело, сколько в том что-бы работало. Сейчас попробую на свой план перенести, покажу что получилось
Цитата(Kasper13 @ 20.4.2021, 16:35)
, кол-во выключателей можно расширить до трех под каждым, вроде то что нужно, ..
Тогда не понятно.. зная схему управления с трёх мест, вы не смогли её три раза повторить ? ))
off.open
20.4.2021, 17:11
Нет ...
у каждой лампы, три одно_клавишных (
две штуки "проходные" + одна "перекрестная").
От каждой точки управления вверх уходят 10 проводов ... цвет провода показывает, какую лампу включает/отключает.
Имхо. Три трёхкнопочных Делюмо решит эту задачку на раз. Дороговато, но красиво и удобно.
Kasper13
20.4.2021, 18:57
Разобрался, что схема не подходит. На схеме получается, что каждый выключатель управляет, одной из трех ламп, тесть, чтобы зажечь все нужно вкл. три кнопки - а по ТЗ требуется:
Что-бы одной из клавиш мы управляли все группой и второй только тем светом под которым находимся. Теперь снова тупик. Что и было верно отмечено выше.
Может можно объединить провода которые приходят в проходной выключатель, что бы зажечь группу?
Из России
20.4.2021, 19:04
Смотрите "умный дом", включение по сценарию.
19 т.р. устроит ?
Kasper13
20.4.2021, 23:53
Что будет в этой схеме реализовано? из серии умный дом?
Будет реализовано что просите:
Три места управления - кнопка вкл-выкл одной из трех ламп, кнопка выкл. всех ламп, кнопка вкл всех ламп.
Стоимость услуги 1 т.р.
Цитата(Kasper13 @ 20.4.2021, 23:53)
.. из серии умный дом?
Это вам ни к чему.
Получается это реально сделать, ок подумаю
спасибо)
Нет ничего невозможного. Возможно, даже дешевле..
Я так понимаю это через импульсное реле, раз кнопки...
Спасибо, нашел и разобрался как через реле сделать это, только что то кнопок многовато... огромное вам спасибо!
То маловато ему, то многовато.. ))
Уж как одной кнопкой и включать и выключать осилите самостоятельно.
Самый простой в реализации и недорогой вариант. На али экспрессе продаются радиовыключатели с внешним видом как у обычных выключателей. Вам нужно купить три набора '1 приемник+ 3 кнопки' и одну кнопку отдельно. Эту кнопку вы привязываете ко всем трём приёмникам. И всё станет работать как вам надо.
Это называется не "
разобрался", а "
переобулся" ...
три переключателя под каждой ... имеет только один смысл.
Вам отдельная благодарность за схему, сделали меня более грамотным в вопросе проходных и перекрестных переключателей) Благодарю)
пройдите по ссылке.
