Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Конденсаторы серии CBB
Sagr
Добрый день! Скажите пожалуйста, можно ли данные конденсаторы использовать, в качестве рабочих, при переделке асинхронного двигателя с 380в на 220в?
off.open
Цитата(Sagr @ 5.3.2021, 10:43) *
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать конденсаторы данной серии в качестве рабочих, при переводе асинхронного эл.двигателя с 380V на 220V?
В магазине продают колесо ... вопрос - могу я применить его на автомобиле?
Вроде позиционируется как пусковой и рабочий.
eugevict
Там еще есть цифирь, а так вопрос ни о чем.
Гость_Дачник_*
Если серии СВВ60, то можно.
шахтер
В чем проблема такие конденсаторы в качестве рабочих стоят в бытовых насосах, вентиляторах и типа того. они именно для работы в переменном напряжении.
Конденсаторами вы двигатель на 380 в двигатель на 220 не превратите. вам сперва этот двигатель надо переключит в треугольник и только потом при помощи конденсаторов этих или других сымитировать третью фазу, ну как то так. Если самыми простыми словами.
дублировать темы не нужно
