Sagr
сообщение 5.3.2021, 8:33
Пользователь №: 58282
Добрый день! Скажите пожалуйста, можно ли данные конденсаторы использовать, в качестве рабочих, при переделке асинхронного двигателя с 380в на 220в?
off.open
сообщение 5.3.2021, 9:49
Пользователь №: 50389
Цитата(Sagr @ 5.3.2021, 10:43) *
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать конденсаторы данной серии в качестве рабочих, при переводе асинхронного эл.двигателя с 380V на 220V?
В магазине продают колесо ... вопрос - могу я применить его на автомобиле?
Сообщение отредактировал off.open - 5.3.2021, 9:53
 Уменьшено до 78%
1202 x 826 (275.66 килобайт)
сообщение 5.3.2021, 13:57
Вроде позиционируется как пусковой и рабочий.
eugevict
сообщение 5.3.2021, 14:51
Пользователь №: 41773
Там еще есть цифирь, а так вопрос ни о чем.
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 5.3.2021, 15:30
Если серии СВВ60, то можно.
шахтер
сообщение 5.3.2021, 15:49
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
В чем проблема такие конденсаторы в качестве рабочих стоят в бытовых насосах, вентиляторах и типа того. они именно для работы в переменном напряжении.
Конденсаторами вы двигатель на 380 в двигатель на 220 не превратите. вам сперва этот двигатель надо переключит в треугольник и только потом при помощи конденсаторов этих или других сымитировать третью фазу, ну как то так. Если самыми простыми словами.
сообщение 5.3.2021, 17:15
дублировать темы не нужно
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 23:15
