Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Амплитуда
off.open
Суть вопроса: применима ли формула, вычисления амплитуды напряжения для "переменки" к напруге, получаемой после двухполупериодного выпрямителя?
Выход выпрямителя (зарядка АКБ) без конденсаторов (чисто два диода), без нагрузки (х.х.) выдает 12,65 вольт.
Хочу узнать, (если не следить) ... какая напруга будет теоретически.
Sky_net
Думаю нет, т.к. смысл разный (и поэтому формулы разные), т.к. разные напряжения на выходе (среднеквадратичное vs средневыпрямленного), хотя амплитудные и будут одинаковые.
Для среднеквадратичного коэффициент расчётный - 0,707, после выпрямителя 0,637 .
(ну как-то так).
ab111
Если у Вас в выпрямителе (как вы написали) - всего 2 диода, полагаю, что это выпрямитель со средней точкой трансформатора.
Что значит - "какая напруга теоретически"?
Вы хотите вычислить максимальную величину амплитуды выпрямленных пульсаций? Судя по вопросу на графике...
Или Вам что-то другое требуется?
В выпрямителе этого типа (если опустить теорию), среднее значение выпрямленного напряжения (то самое, которое Вы видите на мультиметре) Uср = 0,63 Ua
Следовательно Uа = Uср/0,63
Ua = 20 вольт
off.open
Ua = 20 вольт
Благодарствую ... значит будем бдить, не оставляя без присмотра.
Кум отдал любопытную зарядку ... советскую еще, без регулировок ... сделал ревизию, заодно схему сравнил с интернета скачанного.
(ну как-то так).
Я на эту мысль и опирался. Рассуждал так ... тестер показывает 12,65 В, принимаю как действующее ... получаю амплитудную 12,65 * 1,41 = 17,8 В. ... т.е. напруга никак не должна превысить амплитудную.
То что принял за "действующее" - ошибка.
Не понятно, почему при переменке тестер показывает "действующее", а в импульсе "среднюю".
Ua = 20 вольт
По-умолчанию все тестеры измеряют и показывают не средне-выпрямленное значение, а действующее, которое находится в соотношении к амплитудному, как:
Ua=1,41Uд
Верно!
Непонятно не то, что показывает тестер, а непонятен сам вопрос!
Что значит "в импульсе среднюю"?
Все вышесказанные рассуждения и отношения относятся исключительно только к напряжению синусоидальной формы!
Схемотехника Вашего ПЗУ построена на симметричном мультивибраторе, который вырабатывает импульсы прямоугольной формы.
Поэтому и видите тестером на выходе ПЗУ, "погоду на Марсе".....
чукча
Маэстра, только это не мультивибратор, а нечто аля синхронный выпрямитель. Хотя да, форма напряжения после этой приблуды будет странная.
Не забивайте голову людям этой глупостью.
Это преобразователь по схеме автоколебательного симметричного мультивибратора, в плечи которого включены выпрямительные диоды.
И форма будет не странная, а близкая к прямоугольной со скважностью равной 2.
Даже нет желания просить Вас доказать обратное.....
чукча
off.open
В "импульсе" имел в виду форму сигнала нарисованная, в нижней части картинки, выложенный в стартовом посту ... т.е. синусоида, после двухполупериодного выпрямителя.
Это преобразователь по схеме автоколебательного симметричного мультивибратора, в плечи которого включены выпрямительные диоды.И форма будет не странная, а близкая к прямоугольной со скважностью равной 2.
Извините господа, похоже, читать схемы ... внимательно ... не Ваш "конек" ... icon_biggrin.gif
На этой схеме преобразовательно-зарядное устройство (ПЗУ) г.в. 1982 года ... представляет из себя обратимое устройство.
При питании от сети - зарядка авто/мото АКБ (без возможности регулировки тока) ... просто трансформатор (со средней точкой "вторичка") + два диода.
При питании от АКБ (или "прикуривателя") - инвертор (по современному) ... работают мультивибратор и трансформатр на розетку, куда можно подключить нагрузку до 20 Вт (к примеру советскую электробритву).
Меня интересовало именно напряжение, в конце заряда ... вычислить его по показанию тестера в режиме х.х.
Понимаю, что можно было подключить на выход, побольше конденсаторов и получить результат, но на данный момент нет в наличии их.
Sky_net
Цитата(off.open @ 25.2.2021, 18:57) *
1) На этой схеме преобразовательно-зарядное устройство (ПЗУ) г.в. 1982 года ... представляет из себя обратимое устройство.
2) Я на эту мысль и опирался. Рассуждал так ... тестер показывает 12,65 В, принимаю как действующее ... получаю амплитудную 12,65 * 1,41 = 17,8 В. ... т.е. напруга никак не должна превысить амплитудную.
3) Меня интересовало именно напряжение, в конце заряда ... вычислить его по показанию тестера в режиме х.х.
Ладно буду участвовать в процессе зарядки АКБ.
1) Не мог не написать. ))) Знакомая до боли схемка - я такую в 1985 году сам придумал (по малолетству) на ТН12 и П215 )) - другого ничего не было (в батин Жигуль хотел поставить преобразователь на 220 вольт), но т.к. был ещё маленький - не ставил стабилитрон (понимал, что надо ограничить, но не знал как), не долго она работала, в общем, и то, на столе только... ))) Знать бы тогда, что уже была такая схема...
2) Тут всё зависит от того чем Вы меряете. Если стрелочными, то приборы электромагнитной, электродинамической и тепловой систем реагируют на действующее значение, магнитоэлектрические приборы с выпрямителем – на средневыпрямленное значение, магнитоэлектрические без выпрямителя – на постоянную составляющую,
а если электронными, то там АЦП снимает всё что есть (т.е. по амплитуде сигнала - причём всё равно какой формы - хоть пилу, хоть что угодно, если частота позволяет), а потом рассчитывает - ну тут всё на совести программиста что будет показывать - среднее или средневыпрямленное.
3) Думаю, что Вам поможет "пиковый детектор" (диод с неполярным кондёром 0,1-0,5 мкф) - ему всё равно какая форма сигнала и какая скважность, т.к. конденсатор через несколько периодов зарядится до амплитудного (которое измеряет) минус падение напряжения на этом же диоде (0,6-0,7 Вольта). И зная уже амплитудное напряжение, это точное значение, Вы можете подобрать когда отключать Вашу батарею автоматически.
(дальше уже только Ваше творчество подскажет).
Да, Вы правы - просмотр был "беглый".
Подобные схемы в своё время были популярны.
Если в импульсе пиковое, то
Цитата(Sky_net)
....поможет "пиковый детектор"
Остальное написано в #5.
Всё проще - АКБ по сути можно представить как конденсатор большой ёмкости.
В конце заряда смотрим за постоянным напряжением на АКБ.
Никакие напряжения ХХ и пиковые значения Вам не нужны в данном случае и даже могут быть ошибочны, т.к. постоянное напряжение на клеммах АКБ жёстко связано с плотностью электролита.
чукча
Хоть тут не упирался ..
Цитата(Sky_net @ 26.2.2021, 10:52) *
я такую в 1985 году сам придумал (по малолетству) на ТН12 и П215..
Уважаю. Я с журнала Радио преобразователь собрал, но как он работал не соображал.
Dimka1
Нет. Это не синусоидальное напряжение, поэтому придется возиться с рядами Фурье
Без учета падений напряжений на диодах искомая амплитуда
Um=Pi*Up/2 = 1.57*Up
Up- показание мультиметра, в режиме измерения постоянных напряжений
ab111
Полностью согласен.
Ваши 1,57Up это те жи самые мои Uа = Uср/0,63
Viktor2004
Теоретически, представьте что нижние холмики на вашем рисунке у вас из песка. Если этот песок сравнять, получится ровно на каком-то уровне. Это и будет действующим напряжением. Вместо холмиков будет прямоугольник равный по площади вашим холмикам. А теперь учебник алгебры в зубы и вспоминайте интегралы что бы вычислить площадь холмиков. Получите площадь холмиков за один период, поделите ее на длину периода и найдете вторую сторону прямоугольника
off.open
Усё ... можно успокоиться ... зарядное сделано с большим запасом.
Вечером, при достижении напруги до 16,5 вольт, отключил, нафиг ... не стал рисковать аккумом ... ток с 3 ампер (в начале заряда) упал до 1 ампера (амперметр штатный нормальный ... сравнил в процессе с показанием клещей).
Напряжение самого АКБ (после ночи "отдыха") 13,2 вольта.
Viktor2004
Ваши клещи измеряют постоянный ток?
Так не с чего! Вот для точности про диоды не упомянул, зато коллега это восполнил и даже излишне подробно, касаемо данной темы.
off.open
Угу ... UT210E.
Цитата(Rezo @ 27.2.2021, 18:33) *
Так не с чего! Вот для точности про диоды не упомянул..
Разве ?
При этом упоминании возникает вопрос, зачем плечам мультивибратора диоды.. ?
Как зачем? Плечи выпрямляются. Осанка!
Sky_net
Цитата(Олега @ 27.2.2021, 10:20) *
Уважаю.
Спасибо. Да увлёкся как-то лет с 11ти, сейчас уже всё реже подхожу, конечно, к этому (в смысле изготовления себе чего-то, разве только если такое не продаётся... ).
Да поставили бы компаратор типа LM311 (например) и стабилизатор (два электролита по 10мкф и 7805 микросхему), на выход транзистор и реле на отключение. Ещё бы термометр не помешал, если выше 45*С, то сразу отключает.
Хотя иногда самому проконтролировать, конечно, надёжнее...
Скучно?
Во-первых ответ был:
Так вот!.... "Беглый" взгляд напомнил мне решение ЗУ именно по принципу АМ, с плеч которого могли бы сниматься импульсы через диоды. Почему так и в чём фишка такого подхода, писать не буду.
После замечания автора, посмотрел всё внимательно и увидел, что это совершенно не то, что думал.
В этом спокойно и признался - это порок? Для тебя такое неприемлимо? Тогда с тобой всё понятно....
Для "осанки", плечи выпрямляются не диодами, а одинаковыми параметрами элементов этих плеч.
Только для ЗУ (был бы) не тот случай, когда это необходимо выполнять..
Цитата(Sky_net)
..Да поставили бы компаратор типа LM311 (например) и стабилизатор (два электролита по 10мкф и 7805 микросхему), на выход транзистор и реле на отключение. Ещё бы термометр не помешал, если выше 45*С, то сразу отключает.
Температуру надёжнее самому. Через корпус уже перегрев, т.к. нужна температура эл-та.
Компаратора нужно два - один для двойного уменьшения тока, а второй по окончании заряда.
Дополнительно в паузе межсерийных импульсов замер напряжения АБ для более точного порога окончания заряда.
Ну и ещё к допам - режим "тренировочного" заряда, что относительно просто осуществляется при импульсном режиме заряда, в т.ч. если как вариант, использовать автоколебательный мультивибратор.
Ну и уж если совсем качественно заряжать по максимуму, то и реле времени окончания заряда, т.к. по достижении порога, желательно не сразу отключать, а подержать на этом уровне некоторое время малыми токами.
При этом никогда не будет температурного перегрева.
Ну это я так..... для осанки и "полной расправки плеч".
У себя всё намного больше и интереснее.....
Кто так сказал ? Я удивился:
А после:
уточнил, что про диоды всё же "упомянул" и что именно.
Цитата(Олега)
А после:
Цирк с эквилибристикой, да и только.
Когда говорил о неупомянутых диодах, то имелосьь виду факт падения на них (уменьшение амплитуды), что уточнил "Димка_1".
В случае иной схемы с диодами в плечах - это совершенно иное!
И именно на это мне пришлось говорить о них.
Это же две разные схемы:
- с диодами в плечах, если бы ЗУ было по этой схемотехнике (в чём я и объяснялся)
- диодны просто как в 2-х полупериодной схеме со средней точкой (как оказалось у автора)
Теперь понятно или как всегда?
Разумеется.. И разные "упоминания" про диоды в #21, вопрос был только по плечам.
Так что «с чего» было, а удивление вызвало редкое признание. Так понятнее ?
