Шалом Гуру! Есть следующие исходные данные:
- руки две штуки не совсем кривые;
- малость серого вещества между ушей;
- n-ое количество АКБ 18650;
- i-max b6;
- паяльник и ко;
- необходимость местного отряда "Liza-Alert" в мощных повербанках с двумя и более выходами и общей ёмкостью не менее 50 000 mAh.
После просмотра видео на ютубе остался вопрос, если я соберу например 25 штук 168А параллельно в одну банку, будет ли оно пахать от модуля типа приложенного на картинке?
Подсобите советом и направьте на путь истинный, как сделать лучше. Умом понимаю, что для большей эффективности при такой ёмкости, необходим модуль на 4 выхода, но либо я плохо искал на алике либо там только модули на два выхода.
