Консультация по сборке PowerBank |
18.2.2021, 23:14
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.2.2021 Пользователь №: 58235 |
Шалом Гуру! Есть следующие исходные данные:
- руки две штуки не совсем кривые; - малость серого вещества между ушей; - n-ое количество АКБ 18650; - i-max b6; - паяльник и ко; - необходимость местного отряда "Liza-Alert" в мощных повербанках с двумя и более выходами и общей ёмкостью не менее 50 000 mAh. После просмотра видео на ютубе остался вопрос, если я соберу например 25 штук 168А параллельно в одну банку, будет ли оно пахать от модуля типа приложенного на картинке? Подсобите советом и направьте на путь истинный, как сделать лучше. Умом понимаю, что для большей эффективности при такой ёмкости, необходим модуль на 4 выхода, но либо я плохо искал на алике либо там только модули на два выхода. |
19.2.2021, 11:09
Экономическая сторона рассматривается? Полагаю промышленное изделие будет надёжнее и не сильно дороже самопала, и то, если элементы халявные
Сообщение отредактировал Инк - 19.2.2021, 11:10 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
19.2.2021, 13:17
19.2.2021, 13:28
Цитата(Hlodok) ...самопал определенно дешевле. И надёжнее, с должным правильным подходом.
19.2.2021, 14:39
Промышленное изделие соответсвующее требуемым параметрам стоит порядка 20 т.р., самопал определенно дешевле. Из более-менее приличного: Редми 20000 стоит 500 грн. 3 шт - 60000, куча Usb и Qc на сдачу, 54$. Синяя изолента, чтобы объединить банки, полагаю найдётся. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 11:59 |
