Приветствую! Хочу прикупить на али терморегулятор "Цифровой регулятор температуры W3001 микрокомпьютер термостат переключатель термометр Новый терморегулятор 12/24/220 В", для поддержания температуры около 2 градусов в помещении зимой. Через него запитать что то типа конвектора – до 2 Квт. Напрямую к этому регулятору что - то мощное подключать опасно, даже в пределах его рабочих характеристик. Поиск привел меня к возможному варианту использовать вместе с реле, контактором. Правильно? А дальше не знаю, от чего отталкиваться. В нашем магазе самый дешевый «Контактор 16А 400В 1НО ПМ12К-016150». Принципиальна ли серия, модель, марка?
Привет. В каком плане опасно? Релюхи обычно молча сгорают.
Не сгорим так ̶п̶о̶п̶л̶а̶в̶а̶е̶м̶ замерзнем. Не знаю, напрямую к китайскому чуду подключать, без присмотра?
У меня подобный девайс на отоплении пашет. Сразу тоже влепил внешнее реле, так встроенное реле всё равно крякнуло, коммутируя смешной ток питания катушки реле. После этого поставил на место родного реле по-мощнее. В данном случае гирлянда не повысит безопасность.
Принципиален максимальный ток.
В вашем случае около 10 Ампер.
Так что ставить можно. Для перестраховки можно объединить контакты парами.
Противопожарная безопасность на вашей совести.
Prussia39
15.2.2021, 20:18
Цифровой регулятор температуры W3001 - работает больше трех лет . Замечаний нет
ставил и реле и контактор
Электромонтёр
16.2.2021, 3:53
Пускатели щёлкают громко и спать не дают. Лучше поставить реле с того же алиэкспресса на 30А. Оно потише.
Prussia39
16.2.2021, 7:20
твердотельное
Есть контакторы практисски бесшумные, щёлкают тише мелких реле. Например у АББ модульные контакторы серии ESB.
https://new.abb.com/low-voltage/ru/products...lnye-kontaktory
Шум пока не волнует, там никого не будет, главное надежность и минимальная стоимость. Если нет особых требований, кроме максимального тока, есть смысл заморачиваться с Али? Я нашел здесь за 285 руб. На али пробовал искать, вышла туева хуча вариантов. Ну вот, отсортировал по заказам "Бытовой модульный контактор переменного тока, 2P, 16 А, 20 А, 25 А, 1NO, 1NC, 2NO, 2NC, 220 В, 230 В, 2051 заказа(ов)" 237-339 руб.
Теперь вопрос NO или NC контакты мне нужны?
NO - нормально разомкнутые,
NC - нормально замкнутые.
В вашем случае NO.
пройдите по ссылке.
