Контактор реле для терморегулятора , для подключения "млнощных" нагревателей
xegnia
сообщение 15.2.2021, 14:07
Пользователь №: 57188
Приветствую! Хочу прикупить на али терморегулятор "Цифровой регулятор температуры W3001 микрокомпьютер термостат переключатель термометр Новый терморегулятор 12/24/220 В", для поддержания температуры около 2 градусов в помещении зимой. Через него запитать что то типа конвектора – до 2 Квт. Напрямую к этому регулятору что - то мощное подключать опасно, даже в пределах его рабочих характеристик. Поиск привел меня к возможному варианту использовать вместе с реле, контактором. Правильно? А дальше не знаю, от чего отталкиваться. В нашем магазе самый дешевый «Контактор 16А 400В 1НО ПМ12К-016150». Принципиальна ли серия, модель, марка?
Инк
сообщение 15.2.2021, 14:52
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет. В каком плане опасно? Релюхи обычно молча сгорают.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
xegnia
сообщение 15.2.2021, 15:04
Не сгорим так ̶п̶о̶п̶л̶а̶в̶а̶е̶м̶ замерзнем. Не знаю, напрямую к китайскому чуду подключать, без присмотра?
Инк
сообщение 15.2.2021, 15:18
Из: Украина
У меня подобный девайс на отоплении пашет. Сразу тоже влепил внешнее реле, так встроенное реле всё равно крякнуло, коммутируя смешной ток питания катушки реле. После этого поставил на место родного реле по-мощнее. В данном случае гирлянда не повысит безопасность.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Zolan77
Пользователь №: 45277
Принципиален максимальный ток.
В вашем случае около 10 Ампер.
Так что ставить можно. Для перестраховки можно объединить контакты парами.
Противопожарная безопасность на вашей совести.
Prussia39
сообщение 15.2.2021, 20:18
Из: Калининград
Пользователь №: 57897
Цифровой регулятор температуры W3001 - работает больше трех лет . Замечаний нет
ставил и реле и контактор
Сообщение отредактировал Prussia39 - 15.2.2021, 20:21
Фаза есть , ума не надо
Электромонтёр
сообщение 16.2.2021, 3:53
Пользователь №: 56237
Пускатели щёлкают громко и спать не дают. Лучше поставить реле с того же алиэкспресса на 30А. Оно потише.
Prussia39
сообщение 16.2.2021, 7:20
Из: Калининград
твердотельное
чукча
сообщение 16.2.2021, 7:36
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Есть контакторы практисски бесшумные, щёлкают тише мелких реле. Например у АББ модульные контакторы серии ESB.
https://new.abb.com/low-voltage/ru/products...lnye-kontaktory
Сообщение отредактировал чукча - 16.2.2021, 7:36
энге елдыбабай!
xegnia
сообщение 16.2.2021, 14:50
Шум пока не волнует, там никого не будет, главное надежность и минимальная стоимость. Если нет особых требований, кроме максимального тока, есть смысл заморачиваться с Али? Я нашел здесь за 285 руб. На али пробовал искать, вышла туева хуча вариантов. Ну вот, отсортировал по заказам "Бытовой модульный контактор переменного тока, 2P, 16 А, 20 А, 25 А, 1NO, 1NC, 2NO, 2NC, 220 В, 230 В, 2051 заказа(ов)" 237-339 руб.
Теперь вопрос NO или NC контакты мне нужны?
Сообщение отредактировал xegnia - 16.2.2021, 14:51
Zolan77
сообщение 16.2.2021, 15:45
NO - нормально разомкнутые,
NC - нормально замкнутые.
В вашем случае NO.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 2:25
