Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вскипел мозг, проблемы с фазами в деревне
Гость_Михаил
Всем доброго времени суток.
Проблема следующая:
На участок со столба идет 3 фазы и ноль.
Одной фазой видимо активно пользуются в деревне и на ней обычно напряжение 200-210 вольт, назовем ее фаза один.
На двух других от 220 до 250.
До этой зимы для инструмента использовал фазу "один" и все было хорошо, этой зимой из за холодов она оказалась перегружена и я перекинул мастерскую на вторую фазу.
Тут совпали два фактора которые помешали оперативно среагировать на проблему.
Были морозы 20+ градусов, инструмент хранится в помещении где поддерживаю температуру +5 градусов.
Начинаю пользоваться сильно искрят щетки, прямо очень сильно, думал из за холодов. Потом сгорает зарядник для шурика, взорвался конденсатор.
Накапливается статистика, моторы искрят на всем инструменте, сильно, с запахом. На фуганке сгорает статор, поверка якоря показывает что он в норме, на статоре проволока расплавилась с капельками металла.
На входе стоят реле напряжения т.е., запредельного повышения напряжения не могло быть, висят постоянно включенные индикаторы сети, напряжение, потребление, частота.
Беру искрящий инструмент подключаю к фазе "1", все нормально работает, искрит но как обычно.
Ну думаю значит 240-250 вольт смертельно, хотя и бред какой то.
В итоге беру дрель обычную с регулировкой оборотов, включаю на минимуме, а она крутит на максимум. Беру вторую дрель та же история.
Подключаю к фазе "один", все как положено на минимуме дрели еле крутят.
Индикатор на нуле фазу не показывает, да и ноль общий на все фазы. Не адекватно себя ведут 2 из 3х фаз.
Спецы подскажите что это такое, я не электрик и мох знаний не хватает понять что за чудеса, в инете тоже ничего найти не удается?
какие? есть уверенность в исправности?
напряжения померяйте и между фаз и с нулём
Гость_Гость_Михаил_*
Реле дешевые китайские, несколько раз срабатывали.
При проведении экспериментов напряжение замерял тремя разными вольтметрами.
Поймал когда вечером на фазе "2" напряжение упало до 220, 218 вольт и дрели вели себя также как и при 240, регулировка скорости отсутствует, крутятся на максимуму и искрят, тут же включит в фазу "1", все нормально.
Только что измерил, между фазой "1" и "2" - 389 вольт, третья в дом не заведена надо на улицу идти.
Между фазами и нулем как и раньше 210 и 240 вольт
Zolan77
Инструмент будет так себя вести, если скормить ему две фазы.
Гость_Михаил_*
Раздел для неопытных, а Ваш ответ ясности не внес.
Почему одна пара фаза-ноль работает корректно, а вторая пара фаза-ноль нет?
Zolan77
Значит в этой паре ноль стал фазой.
Ищите у себя обрыв нуля.
А хорошо бы прорисовать вашу схему разводки, чтоб не гадать.
Гость_Михаил_*
Откуда такой вывод?
Между двумя фазами и должно быть 380.
А между фазой и ноль 220 +_10%
Ноль нормальный, индикатор как писал выше не светиться, замер пары ноль фаза дает положенные 220 вольт
Электромонтёр
Чудеса. Впору приглашать элтехническую лабораторию.
для начала - не увидел замеров между 2 и 3
померяйте на ф.2 при включенном инструменте
sasha4312
Могу предположить, но только предположить! Что на подстанции у трансформатора по высокой стороне пропала одна из фаз, и на низкой стороне из-за этого углы между фазами не равны 120 градусов. И возможно, плюс на низкой стороне, одна из фаз на земле или обрыв нуля.
Но прежде всего проверил-бы, на всякий случай, наличие всех трех фаз на трансе с высокой стороны.
Уж больно "чудесатая" картинка!
Zolan77
Замерьте под нагрузкой.
Правильно. В Африке инструмент надо в холоде держать.
Нам бы такие морозы! У нас до минуса доходит!
Гость_Михаил
Всем спасибо за подсказки, сам дурак. Причину нашел.
а поделиться?
Гость_гость_*
Цитата(с2н5он @ 6.2.2021, 18:11) *
а поделиться?
делиться, наверное, нечем. Пришел электрик и что-то сделал. icon_rolleyes.gif Чем делиться? icon_wink.gif
и даже не спросили - что было????
Электромонтёр
Наверное и было 2 фазы а вольтметр в шкафу был подключен на ноль как и положено. По месту и под нагрузкой значит не измеряли.
