Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор диодной ленты для настольной лампы на аккумуляторе
Гость_Алексей_*
Здравствуйте! Купил сестре в интернете настольную лампу, все бы ничего, но светит не достаточно ярко( снял крышку, где расположены диоды , увидел что есть место по бокам для дополнительной установки диодной ленты. Подскажите какую ленту выбрать по параметрам, чтобы лампа эта не сгорела... Лампа с аккумулятором, работает от обычной телефонной зарядки, а так же от аккумулятора. Ещё лампа может заряжать телефон (на случай если это играет какую то роль при распределении мощности). Прилагаю фото заводских диодов в лампе ibb.***co/JvvwnG0 (Без звёздочек)
Характеристики лампы:
Материал: АБС-пластик
Размер продукта: 11x12x43,6 см
Мощность: 1 Вт
Входное напряжение: 5 В постоянного тока USB Перезаряжаемый
Литий-ионный аккумулятор Емкость: 1200 мАч
Выход зарядного устройства: 5 В/1 А
Номинальный ток: 150 мА
CCT: теплый белый (2800-3200 K) + холодный белый (6500-8500 K)
zendo057
Вы купили лампу расчитанную на определенную мощность аккумулятора,если вы напичкаете ее еще доп нагрузкой,то она может посадить сеть и может быть не хорошо аккумулятору.
Гость_Алексей_*
Если не брать в расчёт аккумулятор, т.е. допустим если всегда пользоваться данной лампой от сети, то тогда можно дополнительно нагрузить?
Нашёл в интернете маленькие светильники от usb , которые подсвечивают клавиатуру . Думаю вот таким немного нагрузить
Гость_Алексей_*
И ещё такой вопрос появился, сейчас заметил что от аккумулятора лампа светит ярче, чем подключённая к сети . Как такое может быть?
П.с. Ох уж эта китайская лампа, надо было брать обычную советскую с лампочкой...
zendo057
Можно если устроит напряжение
Нужно замерять напряжение для сравнения
Гость_Алексей_*
Спасибо Вам большое! Буду пробовать...
