Выбор диодной ленты для настольной лампы на аккумуляторе |
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
2.2.2021, 18:06
Здравствуйте! Купил сестре в интернете настольную лампу, все бы ничего, но светит не достаточно ярко( снял крышку, где расположены диоды , увидел что есть место по бокам для дополнительной установки диодной ленты. Подскажите какую ленту выбрать по параметрам, чтобы лампа эта не сгорела... Лампа с аккумулятором, работает от обычной телефонной зарядки, а так же от аккумулятора. Ещё лампа может заряжать телефон (на случай если это играет какую то роль при распределении мощности). Прилагаю фото заводских диодов в лампе ibb.***co/JvvwnG0 (Без звёздочек)
Характеристики лампы: Материал: АБС-пластик Размер продукта: 11x12x43,6 см Мощность: 1 Вт Входное напряжение: 5 В постоянного тока USB Перезаряжаемый Литий-ионный аккумулятор Емкость: 1200 мАч Выход зарядного устройства: 5 В/1 А Номинальный ток: 150 мА CCT: теплый белый (2800-3200 K) + холодный белый (6500-8500 K) |
2.2.2021, 20:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1464 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Вы купили лампу расчитанную на определенную мощность аккумулятора,если вы напичкаете ее еще доп нагрузкой,то она может посадить сеть и может быть не хорошо аккумулятору.
2.2.2021, 20:47
Если не брать в расчёт аккумулятор, т.е. допустим если всегда пользоваться данной лампой от сети, то тогда можно дополнительно нагрузить?
Нашёл в интернете маленькие светильники от usb , которые подсвечивают клавиатуру . Думаю вот таким немного нагрузить |
2.2.2021, 21:44
И ещё такой вопрос появился, сейчас заметил что от аккумулятора лампа светит ярче, чем подключённая к сети . Как такое может быть?
П.с. Ох уж эта китайская лампа, надо было брать обычную советскую с лампочкой... |
2.2.2021, 23:01
Если не брать в расчёт аккумулятор, т.е. допустим если всегда пользоваться данной лампой от сети, то тогда можно дополнительно нагрузить? Нашёл в интернете маленькие светильники от usb , которые подсвечивают клавиатуру . Думаю вот таким немного нагрузить Можно если устроит напряжение И ещё такой вопрос появился, сейчас заметил что от аккумулятора лампа светит ярче, чем подключённая к сети . Как такое может быть? П.с. Ох уж эта китайская лампа, надо было брать обычную советскую с лампочкой... Нужно замерять напряжение для сравнения |
3.2.2021, 0:33
Спасибо Вам большое! Буду пробовать...
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2026, 6:15 |
