Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Защита от перенапряжений ВЛ и КЛ в земле
Гость_Diletant12345_*
Добрый день. Вопрос о применении ОПН в КЛ и ВЛ. Про ВЛ понятно, ПУЭ 2.4.46, 4.2.133...4.2.159. Тут всё подробно изложено, но это всё про ВЛ и грозовые перенапряжения. А что с кл, проложенными в земле? Есть в ПУЭ или в других нормативных документах информация о защите от перенапряжений (грозовых, коммутационных, аварийных) таких линий? В каких случаях КЛ в земле нужно защищать ОПН, а в каких можно не защищать? Спасибо.
off.open
Какие молнии под землей?
"Перенапряжение" смотря что Вы имеете в виду ... если типа "обрыв общего нуля", то защита как и при ВЛ.
просто интересно
Вы не знали? Подземные кабели(силовые и связные) выходят из строя от молний. Такое бывает нередко.
off.open
Ну коли Вы в курсе этого ... помогите автору.
eugevict
Открываете "Правила......" а там прописано "Повышение надежности работы оборудования..."
И не только кабели, у меня от всплесков напряжения при аварийных ситуациях в сети КЛ 6кВ, на РП сгорали ячейки КСО - 272.
В кабеле могут быть коммутационные перенапряжения, а остальные от несовершенства построения защиты в питающих ВЛ.
Вот нашёл интересную работу по защите от перенапряжений. Может, кому-нибудь будет любопытно. Оставлю здесь ссылку. На этом сайте много чего интересного. mvdm.ru/wp-content/uploads/2015/04/Dmitriev1opn.pdf
При попадании в землю непосредственно над кабелем перенапряжения исключены ?
думаете изоляцию пробьет?
Почему нет ? почти прямое попадание.
Кстати, ввод в здание м.б. и по наружной стене выполнен. А КЛ может находиться на эстакаде..
Хотя я вопрос задал о перенапряжении, которое может вызвать и непрямой удар молнии. Его вполне хватает для повреждения чувствительного оборудования - оргтехники, систем связи и обеспечения безопасности.
речь как полагаю не о связи и прочем, а об силовых кабелях - сомневаюсь, что пробьёт слой земли, изоляцию КЛ
Цитата(с2н5он @ 27.1.2021, 11:00) *
.. сомневаюсь, что пробьёт слой земли, изоляцию КЛ
Что такое 0,7м почвы в сравнении с километрами по воздуху ? Ни о чём.
.. сомневаюсь, что пробьёт .. изоляцию КЛ
Вики: "Сила тока в разряде молнии на Земле достигает 10—500 тысяч ампер, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт." Сравнимо с испытательным напряжением ?
испытываете через землю?
Вики:
дочитайте
опять же сомневаюсь, что стримеры в земле возникнут
Да, даже через землю. Для молнии земля проводник, хоть и хреновенький )) На расстоянии 0,7-1 м от точки входа молнии в землю напряженность грунта (обратно пропорциональная квадрату радиуса полусферы) будет всяко выше 500000В/м (при напряженности на поверхности 8-10 млн В/м)
Пока сомневаетесь разряд молнии прожигает и землю и камни..
дочитайте
Что мне нужно дочитать ?
чего же тогда КЛ массово не выходят из строя?
озвучьте глубину прожигания
В каком сообщении шла речь о массовке ? ))
Какую площадь занимают кабели (в проекции) в процентном соотношении с площадью Земли ? А от точности попадания очень сильно зависит напряжённость, в 10 метрах уже порядка 5000 В/м.
А я измерением на фотках не занимался. )
Смотрите картинки на тему "фульгурит".
ну тогда пост 6 на 99,9(9)% правилен и ситуация в посте 8 ничтожно мала
Вас кидает в крайности, да ещё с такой точностью, можно подумать считали хоть раз )))
В каждый частный домик несколько раз в год молния прилетает ? Пусть домик 5х6 м2, кабель к нему 150 м. В каком случае вероятность попадалова выше ?
никакая
соответственно
Цитата(с2н5он @ 27.1.2021, 23:59) *
никакая
Как определили ?
соответственно
Хорошо, скажите тогда (после ответа на первый вопрос о вероятностях) в цепи питания оговариваемого домика какова вероятность коммутационного перенапряжения ?
Цитата(Олега @ 28.1.2021, 0:08) *
Как определили ?
определять у населения, на предприятии то никто не скажет какая
К чему здесь моя цитатка приведена ?
Как определили ?
Ну, и как определяли-то ? Примерно..
