у меня однокомнатная квартира.
Недавно перестала работать розетка в ванной комнате. Использовала я её для стиралки.
Хотели подчинить. Но оказалось что даже при выключенном автомате, индикатор отверки горит, хотя розетка не работает.
Такая ситуация в ванной, в коридоре и на кухне. Автомат выключаем, индикатор горит по всех розетках ( ванная, коридор, кухня). Но если включить какой нибудь прибор, не работает.
а вот в самой спальней. ситуация со всем другая - при выключенном автомате - индикатор не горит. То есть, в комнате при отключении автомата, электричество полностью вырубается. Подскажите, в чем может быть причина?
