Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помощь в подключение воздушной заслонки к термостату
aleksandr64rusfg
День добрый, может кто подсказать какое мне нужно купить реле и как его подключить в систему клапан воздушный с приводом с али экспресса 3х контактным. и термостат Модель: STC-2000 . Получается реле должно переключать между дух режимов закрыть и открыть, и на реле должна быть всегда фаза, так как термостат может дать только сигнал на закрытие или открытие. очень буду благодарен за схему подключения и модель реле, даже готов заплатить =) фото привода и термостат прилогаю.
Shturman1
наверно так
aleksandr64rusfg
если я правильно понял то при таком подключение на реле не будет постоянной фазы, а соответственно когда термостат подаст сигнал на выключение, его реле разомкнет цепь, и клапан не закроется так как у него не будет питания что бы этого сделать.
или будет ? и что нужно для такова подключения обычное промежуточное реле ?
off.open
Цитата(aleksandr64rusfg @ 4.1.2021, 15:48) *
... или будет ?
Будет.
Да.
Встречный вопрос ... как привод узнает, что механизм отработал и пора прекращать его насиловать?
На приложенной картинке, зачем то упоминают о времени 8 - 10 секунд ...
aleksandr64rusfg
в приводе встроенные релюхи, При постоянной напруге он или один раз закрывает, или открывает, смотря как клема подключена. 10 секунд это время клапана от полного закрытия или открытия.
ок спасибо завтра куплю реле и попробую, если все будет работать могу накинуть на телефон рубликов 300 ))
aleksandr64rusfg
все работает спасибо большое, если нужны 300р можешь написать в лс телефон, или wmz , или wmr кошелек. или киви. =)
Shturman1
спасибо не надо. Приятно просто помочь тем что знаешь. А 300 р можете отдать нуждающемуся какому-то.
