Помощь в подключение воздушной заслонки к термостату
aleksandr64rusfg
сообщение 4.1.2021, 14:14
Пользователь №: 58055
День добрый, может кто подсказать какое мне нужно купить реле и как его подключить в систему клапан воздушный с приводом с али экспресса 3х контактным. и термостат Модель: STC-2000 . Получается реле должно переключать между дух режимов закрыть и открыть, и на реле должна быть всегда фаза, так как термостат может дать только сигнал на закрытие или открытие. очень буду благодарен за схему подключения и модель реле, даже готов заплатить =) фото привода и термостат прилогаю.
Сообщение отредактировал aleksandr64rusfg - 4.1.2021, 14:16
Shturman1
сообщение 4.1.2021, 14:46
Из: Украина
Пользователь №: 27931
наверно так
aleksandr64rusfg
сообщение 4.1.2021, 15:48
если я правильно понял то при таком подключение на реле не будет постоянной фазы, а соответственно когда термостат подаст сигнал на выключение, его реле разомкнет цепь, и клапан не закроется так как у него не будет питания что бы этого сделать.
или будет ? и что нужно для такова подключения обычное промежуточное реле ?
Сообщение отредактировал aleksandr64rusfg - 4.1.2021, 15:49
off.open
сообщение 4.1.2021, 16:17
Пользователь №: 50389
Цитата(aleksandr64rusfg @ 4.1.2021, 15:48) *
... или будет ?
Будет.
Да.
Встречный вопрос ... как привод узнает, что механизм отработал и пора прекращать его насиловать?
На приложенной картинке, зачем то упоминают о времени 8 - 10 секунд ...
Сообщение отредактировал off.open - 4.1.2021, 16:23
aleksandr64rusfg
сообщение 4.1.2021, 16:28
в приводе встроенные релюхи, При постоянной напруге он или один раз закрывает, или открывает, смотря как клема подключена. 10 секунд это время клапана от полного закрытия или открытия.
ок спасибо завтра куплю реле и попробую, если все будет работать могу накинуть на телефон рубликов 300 ))
Сообщение отредактировал aleksandr64rusfg - 4.1.2021, 16:28
aleksandr64rusfg
сообщение 5.1.2021, 18:14
все работает спасибо большое, если нужны 300р можешь написать в лс телефон, или wmz , или wmr кошелек. или киви. =)
Shturman1
сообщение 5.1.2021, 18:30
Из: Украина
спасибо не надо. Приятно просто помочь тем что знаешь. А 300 р можете отдать нуждающемуся какому-то.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 14:01
