Цитата(Gastellas @ 29.11.2020, 8:03)
Доброго времени суток, при замене галогенных ламп освещения на LED,новые лампы очень тускло горят, при этом если их подключить в той же комнате но на освещение полок, то они горят ярко как и должны.
Подскажите как можно решить данную проблему?
Во-первых, конечно у покупаемых светодиодных ламп должен тот же световой поток, что и у галогенок. Считается, что светодиодные светят ярче где-то в 10 раз при той же потребляемой мощности.
Во-вторых, надо иметь в виду, что спектр светодиодных - линейчатый, а у галогенок - сплошной. В некоторой цветовой обстановке комнаты свет как бы есть, но ничего не видно из-за вроде достаточного отражения предметов на отсутствующих спектральных линиях св. диод. ламп (нечего отражать) и хорошего поглощения предметами в спектре св. диод. ламп (поглощается что светится).
Если св. диод. лампы установить около белых предметов, стен, потолка (белая краска, известь...) - при хорошем отражении и перемешивании цветов кажется в комнате становится светлее, поискать продвинутые свет. диодные лампы по спектру.
