замена галогенных ламп на лед , Тусклое свечение лед ламп
Gastellas
сообщение 29.11.2020, 5:03
Пользователь №: 57924
Доброго времени суток, при замене галогенных ламп освещения на LED,новые лампы очень тускло горят, при этом если их подключить в той же комнате но на освещение полок, то они горят ярко как и должны.
Подскажите как можно решить данную проблему?
Сообщение отредактировал Gastellas - 29.11.2020, 5:42
сообщение 29.11.2020, 10:32
с одного выключателя? галогенки чем то управлялись?
Gastellas
сообщение 29.11.2020, 14:45
С разных выключателей.
Если вопрос в том был ли диммер - то нет. простой выключатель с подстветкой.
при разборе выключателей заметил что провода подключения разные
И я вот что еще подумал ... у меня на галогенах не было маркировок вообще , я когда брал лампы на замену, брал по аналогии с теми что на полках (там было написано 230В) мб мне просто необходимы лампы 12в?
Сообщение отредактировал Gastellas - 29.11.2020, 13:47
сообщение 29.11.2020, 16:02
Цитата(Gastellas @ 29.11.2020, 14:45) *
12в?
у Вас присутствует адаптер на лампы?
Gastellas
сообщение 29.11.2020, 17:29
нет, провел эксперимент с 12 вольтовой лампой - вышла из строя)
сообщение 29.11.2020, 18:44
Никакого блока защиты галогенок не прятали под потолком... Ну всяко же бывает.
off.open
сообщение 29.11.2020, 19:10
Пользователь №: 50389
А что ... у Вас, в хозяйстве ... даже мультика нет? Не ужели до сих пор не догадались замерить напругу в патроне! icon_sad.gif
-Mike-
сообщение 29.11.2020, 19:33
Пользователь №: 17145
Во-первых, конечно у покупаемых светодиодных ламп должен тот же световой поток, что и у галогенок. Считается, что светодиодные светят ярче где-то в 10 раз при той же потребляемой мощности.
Во-вторых, надо иметь в виду, что спектр светодиодных - линейчатый, а у галогенок - сплошной. В некоторой цветовой обстановке комнаты свет как бы есть, но ничего не видно из-за вроде достаточного отражения предметов на отсутствующих спектральных линиях св. диод. ламп (нечего отражать) и хорошего поглощения предметами в спектре св. диод. ламп (поглощается что светится).
Если св. диод. лампы установить около белых предметов, стен, потолка (белая краска, известь...) - при хорошем отражении и перемешивании цветов кажется в комнате становится светлее, поискать продвинутые свет. диодные лампы по спектру.
Сообщение отредактировал -Mike- - 29.11.2020, 19:40
сообщение 29.11.2020, 23:52
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В 10 раз ярче чего? Простая лампа накаливания 13-15 Лм/Вт, галогенная лампа накаливания 23-26 Лм/Вт, Светодиодные 75-110 Лм/Вт.
Лампа на фото даёт 75 Лм/Вт (150 Лм на 2 Вт). Так что в 10 раз, реклама, не более.
сообщение 30.11.2020, 0:05
Пользователь №: 6974
Цитата(Shura_with_KINEF)
....10 раз, реклама, не более.
Сам по себе полный переход на светодиодное освещение не, что иное как монопольный маркетинговый ход и реклама.
При одинаковом световом потоке (галогенка - светодиод), есть ещё и такое понятие как сила света и его плотность.
Поэтому и реальное восприятие совершенно разное при том же световом потоке.....
сообщение 30.11.2020, 9:20
Rezo, это всё понятно. Такие темы появляются когда потребитель, пытаясь минимизировать затраты, оставляя старые светильники, меняет в них только источник света. В результате получает то, что получает, - темно, круги света на полу и тёмные или полосатые стены и потолок, прочие чудеса. Но какая красота получается, когда в цех, офис приходят профессионалы-"световики" и переделывают всё, переходя полностью на новые LED системы. Я в этом убедился уже дважды. Сейчас у меня "рисуется" ещё один проект с реализацией в следующем году.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 30.11.2020, 9:22
АБорис
сообщение 30.11.2020, 11:30
Пользователь №: 49360
По моему для глаз нет лучше чем лампочка Ильича.
С уважением. Борис.
сообщение 30.11.2020, 12:53
Правильно, не только для глаз, но и для кармана (в своё время)
Оказывается маркетинговый ход - халявная замена ламп - не так уж нов. ))
АБорис
сообщение 30.11.2020, 13:47
Прошу извинения, не по теме будет сказано. И дома меняю постоянно светидиодные, ну а на работе сколько ремонтировал... и квадратные и длинные светильники, то драйвера, то светики, ни хрена они дольше ЛН не работают. Вспоминается фильм "приключения итальянцев в России", была цитата "...вот куплю себе ресторан и бесплатно обедать в нём буду", аналогично и с этими светиками подобная экономия. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал АБорис - 30.11.2020, 13:48
С уважением. Борис.
Gastellas
сообщение 1.12.2020, 22:53
к сожалению нет :/
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:33
