Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Скрутка сечением 6 кв алюминия
Гость_Рустам_*
Здравствуйте уважаемые электрики. У меня следующий вопрос. У меня кухня расположена отдельно, и туда от счетчика идет провод сечением 6 кв алюминия на бокс. Что касается бокса, в нём 6 кв алюминия защищён 25 авт двухполис. И ещё стоят два авт по 16 ампер, на два розетки. На одну розетку бойлер ( 2 кВт) , на вторую розетку электрочайник ( 2 кВт) Всё бы ничего, но есть один нюанс: Провод 6 кв алюминия который идет в кухню ( ввод), соединён между собой. Через плотную скрутку. Вопрос такой, при мощности 4 кВт, есть ли риск нагрева скрутки 6 кв?
есть
если есть возможность поставьте под болтовое соединение или зажим или спаяйте
Гость_Рустам_*
Что значит вранье? Не совсем понял вас
Цитата(Гость_Рустам_* @ 17.11.2020, 15:46) *
Не совсем понял вас
Под штриховой линией - подпись. Не имеет никакого отношения к тексту сообщений.
