Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вырубает автомат
Алекс4ндр
ДИФ Автомат: вкз 42-16с. ¹152
Вопрос такой. данный автомат, при включении трехфазного двигателя работает нормально, как только на одну из фаз подключаем например лампочку накаливания, сразу вырубается, что не так?
Valerapol
Ноль для лампочки откуда берете?
Алекс4ндр
Оттуда откуда и это автомат запитан, с одной стойки.
При подключении трех лампочек на каждую фазу, автомат не вырубает, а если две или одну, выключается
Не надо со стойки, надо после д.автомата.
Valerapol
А надо брать с четвертой клеммы автомата
Дифавтоматы бывают и трёхполюсные. Тогда нефиг левые нагрузки подключать. icon_biggrin.gif
Valerapol
Этот четырех полюсной -
Valerapol, тогда да, +100500
Алекс4ндр
Когда подключал лампочки для теста, три лампы на разные фазы, и ноль на 4ю клемму, не выруьал, садишь одну лампочку на фазу а остальные без нагрузки и ноль на 4ю клемму сразу вырубает
Любое изменение нагрузки на фазах его вырубает, если по амперам одинаково держит. Так и должно быть? Или автомат неисправен?
.. автомат неисправен?
Если лампа между L1 (к прим.) и N1 приводит к отключению несите аппарат назад, в магазин
Алекс4ндр
Спасибо понял.
