Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Доброго времени суток
Есть проблема с работой оборудования. В трансформатор входит переменка 380 В. На питание конденсатора от трансформатора выходят три провода (на фото видно, красные провода). Далее с конденсатора выходят два провода на питание усилителей мощности. В общем на самом питании должно быть менее 200 В постоянки, при превышении срабатывает защита и усилок отключается.
О проблеме: Утром и днем все работает штатно питание после конденсатора 190-194В, но ближе к вечеру, когда о в цеху отключается много других потребителей, усилитель выключается по ошибке (превышение 200В). Хотя питание всей системы остается неизменным те же 380-400В переменки.
Вопрос: С трансформатора (красные провода) на конденсатор три провода это уже постоянка? И как на них померить напряжение?
Возможно ли что вся проблема в том, что садится конденсатор, и требуется его замена? Или это вовсе не конденсатор?))))
Есть у кого какие идеи?
