Усилитель мощности , Проблема с трансформатором или конденсатором |
9.9.2020, 14:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.12.2014 Пользователь №: 42840 |
Доброго времени суток Есть проблема с работой оборудования. В трансформатор входит переменка 380 В. На питание конденсатора от трансформатора выходят три провода (на фото видно, красные провода). Далее с конденсатора выходят два провода на питание усилителей мощности. В общем на самом питании должно быть менее 200 В постоянки, при превышении срабатывает защита и усилок отключается. О проблеме: Утром и днем все работает штатно питание после конденсатора 190-194В, но ближе к вечеру, когда о в цеху отключается много других потребителей, усилитель выключается по ошибке (превышение 200В). Хотя питание всей системы остается неизменным те же 380-400В переменки. Вопрос: С трансформатора (красные провода) на конденсатор три провода это уже постоянка? И как на них померить напряжение? Возможно ли что вся проблема в том, что садится конденсатор, и требуется его замена? Или это вовсе не конденсатор?)))) Есть у кого какие идеи? |
9.9.2020, 14:12
С трансформатора (красные провода) на конденсатор три провода это уже постоянка? Нет. У вас трёхфазное напряжение, ввод-3 фазы 380В, выход-надо измерять. Измерять между фазами, т.е проводами. Должен быть трёхфазный выпрямитель. "Постоянка" уже после выпрямителя, а конденсатор для сглаживания пульсаций. Вы бы фото поинформативней сделали. ЗЫ, а что за усилитель? фото конденсатора. Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.9.2020, 14:15 |
9.9.2020, 14:31
9.9.2020, 14:46
По фото похоже на обычный клеммник. Хорошо бы схему данного усилителя. По фото непонятно.
Шина с синими полосами это рабочий нулевой проводник. Возможна ситуация, когда все три фазы по напряжению в норме, а фазное напряжение нет. Тогда попадает под подозрение т.н "плохой ноль". Схему бы... ЗЫ. Или две шины по краям - синяя и коричневая- это выход на стенд? Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.9.2020, 14:55 |
9.9.2020, 14:58
Есть фото схемы. Надеюсь, что то видно))
Шина с синими полосами, это уже после усилителей идет на подвижную катушку (там переменка). Т.е. питание усилителей постоянка а ны выходе переменка на подвижную катушку вибростенда. Катушка за счет переменки между электромагнитами трясется согласно заданному сигналу.(это так отсылка.) |
9.9.2020, 15:06
При увеличении вашей схемы она расплывается. Измерьте напряжение на двух средних шинах в нормальном режиме, когда установка работает штатно, и вечером, когда отключают нагрузку.
А конденсатора так и не видно. Схемку надо принципиальную. Да, с трансформатора выходит "переменка". Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.9.2020, 15:23 |
9.9.2020, 15:38
9.9.2020, 16:10
Вот примерная схема, в лучшем качестве. Это от другого оборудования, но смысл тот же. Здесь и нарисованы трёхфазные выпрямители. Три фазы приходит, +и- выходят. Блоки BR1.2.3. После BR1 стоят электролитические конденсаторы 10000мкФх250В 6 штук. Управляющий модуль AC/DC. Что то же это за блок в который заходят три красных провода выходят два на питание усилителя. Это точно не просто клемник)) какая то хрень с охлаждением в виде кулера и в алюминиевом корпусе. Дык, сфотайте поближе с разных сторон. Надо начинать с замеров напряжений. Я выше писал. Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.9.2020, 16:13 |
10.9.2020, 9:52
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 354 Регистрация: 31.10.2011 Пользователь №: 24821 |
...усилитель выключается по ошибке (превышение 200В)... по крупному варианта два - или неисправность защиты, или действительно напряжение повышается. Вариант 2 более вероятен, исходя из того что проблема вечером, когда потребители отключаются. Насколько понимаю, вот это: Хотя питание всей системы остается неизменным те же 380-400В переменки... не факт, а предположение |
10.9.2020, 13:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
На "нерезкой" блок-схеме вроде один трансформатор. А хреномина с пятью концами есть только в одном месте: на левом блоке (А4?) внизу.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2026, 4:41 |
