Гость_Alex_*
9.7.2020, 5:56
Всем доброго здравия!
Подскажите пожалуйста какой драйвер или блок питания нужен для того что бы запитать от него 4-5 компьютерных вентилятора, где каждый 12v 0,37A.
Цитата(Гость_Alex_* @ 9.7.2020, 5:56)
блок питания
от компьютера 400 Вт. за глаза
Электромонтёр
9.7.2020, 9:12
Не факт.Во первых надо знать что и где перемкнуть чтобы он начал чтото выдавать а потом это чтото ещё найти надо в тех проводах.Проще купить 100 Вт драйвер он хоть размером будет меньше.
насколько помню, схема на БП компа нарисована, давно правда в руках не было
Имелось в виду запитать вентиляторы сами по себе, без компьютера, просто вентиляторы от драйвера или какого нибудь блока питания. Вот и спрашиваю какие именно характеристики должны быть у драйвера
...или так сформулирую - нужно что бы 4-5 компьютерных кулера работали от одной розетки. Какой драйвер необходим для данной задачи?
а кто Вам таки сказал за компьютер? было обо блок питания от компа
12В*0,37А=4,44Вт (5Вт)
5Вт*5штук=25Вт
Блок питания (драйвер) мощностью от 50Вт. С запасом.
Электромонтёр
9.7.2020, 16:05
Найдите любой блок питания на 12 В и 2 Ампера.От старой радиотехники или у знакомых у кого поспрашивайте.
Гость_Заглянувший
9.7.2020, 16:39
Как насчёт батарейки на 12В? в ларьке купить? крутить будут?
Если по нормальному есть блоки питания практически любого производителя электротоваров ~220/=12 вольт, 2-3А будет достаточно(0.37*5=1.85А)
Цитата(Гость_Заглянувший @ 9.7.2020, 16:39)
батарейки на 12В?
сдохнут быстро если не пользоваться пять минут в день, аккумы продержатся чуть больше
Спасибо, вроде проясняется) А скажите еще пожалуйста правильно я понял что на драйвере волть дожно быть только 12v, ампер может быть хоть 3 хоть 5, а ватт от 25 и хоть до 100? Верно? Т.е. важен только вольтаж, который нельзя болтше, а остальные показатели можно, так?
Да. Блок питания (драйвер) может быть и мощнее, хоть 1кВт.
А давайте терминологию втиснем в привычные рамки... Драйвером будем обзывать всё, что не подпадает под классический блок питания.
Пусть ТС ищет просто
блок питания 220В/=12В с выходным током от 2А и выше.
Всё понял, теперь картина ясна как солнечный день!:-) Спасибо большое всем кто ответил!
Magomag
17.11.2022, 12:16
Здравствуйте. Интересует аналогичный вопрос. Всё в теме прочитал ,вроде понятно, но проблема остаётся. Опишу ситуацию. я Хотел подключить кулер от разетки, не в самом процессоре комьютера , и купил блок питания, а есди точнее блок питания для лед лампы (драйвер?) , соединив все провода вентилятор не закрутился. Блок работает, леж лампа от него включилась. В чем [code][/code]может быть дело понимает кто нибудь?
17.11.2022, 12:22
Magomag, может стоит озвучить, какой именно драйвер имеется (все параметры) и какой кулер... если интересует конкретный совет, а не перебор возможных вариантов и причин проблемы...
Magomag
17.11.2022, 18:23
Да конечно, спасибо за отклик. Прикреплю фото драйвера. А кулер, ну обычный, 120мм, наверное 12 вольтный.на нем не осталось наклейки. Другой кулер такого же размера тоже не заработал.
https://ibb.co/g98pjn9
17.11.2022, 21:58
Так может стоит взять в руки тестер, да померить ток потребления, хотя бы?... Причём и от этого БП и другого.
Ну как бы от нечего делать... ибо это никто за автора делать не будет.
Гость_magomag_*
17.11.2022, 22:52
Magomag
17.11.2022, 22:57
кулер 12 вольт как я и сказал. я был бы премного благодарен если объясните вкратце что и так. искал в инете но не нашел инфу, и irl никто не может дать ответа даже продавцы в магазине электрики
17.11.2022, 23:35
Кулер 12В может потреблять 0,2А... 0.6А... 2,7А... Какой именно имеется, мы не знаем.
Блок питания для светодиодов может иметь защиту от перегрузки и КЗ, кроме этого, может иметь завышенные характеристики, напечатанные на его мордочке... Или иметь вообще непотребные характеристики на выходе, типа рядом не стоявшими с DC 12V. Достаточно часто встречающиеся явления.
Отсюда напрашивается первая версия. Блок питания не тянет этот кулер.
Чтобы эту версию исключить, надо замерить реальные параметры и кулера и блока питания.
Без этого можно просто погадать на картах, к примеру.
Чем ещё помочь?
Чем ещё помочь?
Потребление у кулера 0.5 А максимум.
Что будет если пустить на такой кулер все 1.5А под 12v ?
У драйвера как я понимаю ток всегда одинаковый 1.5А и выходное напряжение 12v
Электромонтёр
19.11.2022, 11:24
Ошибаетесь. Кулер сколько ему надо столько и берёт и не больше. Возможно что изза большого пускового тока драйвер уходит в защиту. Требуется перезапуск и снова пусковой ток гасит драйвер. Нужен тестер чтобы это определить точно.
пройдите по ссылке.
