![]() Подключить вентиляторы к драйверу |
Гость_Гость_Alex_*_* |
Всем доброго здравия!
Подскажите пожалуйста какой драйвер или блок питания нужен для того что бы запитать от него 4-5 компьютерных вентилятора, где каждый 12v 0,37A. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не факт.Во первых надо знать что и где перемкнуть чтобы он начал чтото выдавать а потом это чтото ещё найти надо в тех проводах.Проще купить 100 Вт драйвер он хоть размером будет меньше.
насколько помню, схема на БП компа нарисована, давно правда в руках не было
Имелось в виду запитать вентиляторы сами по себе, без компьютера, просто вентиляторы от драйвера или какого нибудь блока питания. Вот и спрашиваю какие именно характеристики должны быть у драйвера
...или так сформулирую - нужно что бы 4-5 компьютерных кулера работали от одной розетки. Какой драйвер необходим для данной задачи? |
а кто Вам таки сказал за компьютер? было обо блок питания от компа
12В*0,37А=4,44Вт (5Вт)
5Вт*5штук=25Вт Блок питания (драйвер) мощностью от 50Вт. С запасом. Сообщение отредактировал ЛЕША - 9.7.2020, 15:19 |
Найдите любой блок питания на 12 В и 2 Ампера.От старой радиотехники или у знакомых у кого поспрашивайте.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 30.6.2020 Пользователь №: 57383 ![]() |
Как насчёт батарейки на 12В? в ларьке купить? крутить будут?
Если по нормальному есть блоки питания практически любого производителя электротоваров ~220/=12 вольт, 2-3А будет достаточно(0.37*5=1.85А) |
батарейки на 12В? сдохнут быстро если не пользоваться пять минут в день, аккумы продержатся чуть больше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Спасибо, вроде проясняется) А скажите еще пожалуйста правильно я понял что на драйвере волть дожно быть только 12v, ампер может быть хоть 3 хоть 5, а ватт от 25 и хоть до 100? Верно? Т.е. важен только вольтаж, который нельзя болтше, а остальные показатели можно, так?
Да. Блок питания (драйвер) может быть и мощнее, хоть 1кВт.
А давайте терминологию втиснем в привычные рамки... Драйвером будем обзывать всё, что не подпадает под классический блок питания.
![]() Пусть ТС ищет просто блок питания 220В/=12В с выходным током от 2А и выше. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Всё понял, теперь картина ясна как солнечный день!:-) Спасибо большое всем кто ответил!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.11.2022 Пользователь №: 60674 ![]() |
Здравствуйте. Интересует аналогичный вопрос. Всё в теме прочитал ,вроде понятно, но проблема остаётся. Опишу ситуацию. я Хотел подключить кулер от разетки, не в самом процессоре комьютера , и купил блок питания, а есди точнее блок питания для лед лампы (драйвер?) , соединив все провода вентилятор не закрутился. Блок работает, леж лампа от него включилась. В чем [code][/code]может быть дело понимает кто нибудь?
Сообщение отредактировал Magomag - 17.11.2022, 12:24 |
Magomag, может стоит озвучить, какой именно драйвер имеется (все параметры) и какой кулер... если интересует конкретный совет, а не перебор возможных вариантов и причин проблемы...
Magomag, может стоит озвучить, какой именно драйвер имеется (все параметры) и какой кулер... если интересует конкретный совет, а не перебор возможных вариантов и причин проблемы... Да конечно, спасибо за отклик. Прикреплю фото драйвера. А кулер, ну обычный, 120мм, наверное 12 вольтный.на нем не осталось наклейки. Другой кулер такого же размера тоже не заработал. https://ibb.co/g98pjn9 Сообщение отредактировал Magomag - 17.11.2022, 18:26 |
Цитата А кулер, ну обычный, 120мм, наверное 12 вольтный.на нем не осталось наклейки. Так может стоит взять в руки тестер, да померить ток потребления, хотя бы?... Причём и от этого БП и другого.Ну как бы от нечего делать... ибо это никто за автора делать не будет. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость_magomag_*_* |
Так может стоит взять в руки тестер, да померить ток потребления, хотя бы?... Причём и от этого БП и другого. Ну как бы от нечего делать... ибо это никто за автора делать не будет. кулер 12 вольт как я и сказал. я был бы премного благодарен если объясните вкратце что и так. искал в инете но не нашел инфу, и irl никто не может дать ответа даже продавцы в магазине электрики |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 13:31 |
