Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Сколько розеток
Saska
Интересует вопрос, а сколько компьютерных электрических розеток можно (или следует) подключать к одному 16А автомату? Буду благодарен.
Если исходить из СП31-110, то очень много (на розетку для оргтехники 0,06кВт).icon_smile.gif
В реалии примите на 1 раб. место 0,5кВт.
Saska
Спасибо большое. А надо ли делать запас? Ведь если по 500 Вт взять по максимуму 7 розеток то это как-раз получится 16 А. Т.е. автомат будет работать на пределе. Может, 6 штук?
Sergiopm
Вам же говорили, что 500Вт - это 1 рабочее место, т.е. хоть тысячу розеток ставьте, они в сумме будут кушать 500 Вт(как правило компьютерная техника в сумме, при одновременной работе, больше не потребляет)!
Поэтому 1 автомат, тут и запас приличный будет
Saska
icon_redface.gif я наверно просто коряво выразился. Извиняюсь. Я имел в виду не 6 автоматов конечно, а 1 автомат. Тут речь шла про компы. Просто имелось в виду что если автомат 16А то если исходить из расчета 500Вт на комп то получается 7 компов при полной загрузке автомата. Воть..
Если это игровой клуб, где компы "пашут во всю силу", то 7 шт (не розеток, а аппаратов) на один АВ. В офисе можно учесть Кс=0,5...0,7.
LZ
Вы забываете, что у компьютеров cosf=0,65. Для 7 ПК расчетный ток состави 19,6А, согласитесь это к автомату 16А не подключить. Вообще более 4 ПК на один 16А автомат подключать не рекомендую.
Да, согласен. Косинус я не учитывал, для компьютеров - 0,9. А 0,65 - это уже для лифтов.
Saska
Всем спасибо за ответы. Хотя и не понял что такое Kc icon_smile.gif но для себя вынес, что если офисное использование - то 5 компов на один автомат 16А. Если же компы сильно нагружены - 4.
ZavGar
О другом не забудьте: коротнёт в цепи одного из компов, вырубятся все 4 или 5. Возможен геморрой.
Обеспечено ли бесперебойное питание компов? Или это ноутбуки?
От греха подальше: один комп - один автомат на 6 или 10 А (и УЗО тоже).
LZ
Уважаемый savelij, читайте СП31-110-2003 табл.6.12 для вычислительной техники cosf=0,65.
Не буду спорить. Таблицу с косинусами я взял из источника, который заслуживает доверия и уважения в СПб. И даже без этого я никогда бы не приравнял персональный компьютер к "Вычислительным машинам (без технологического кондиционирования воздуха) с cosf=0,65", которые одинаково сдвигают фазу, как и "Лифты и другое подъемное оборудование"
