Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Водонагреватель бьёт током при определенных обстоятельствах
Rookie
Недавно установили накопительный электрический водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Smalto DL. В целом работает нормально, можно мыться, током не бьёт, однако заметил, что если дотронуться до железной трубки горячей воды, выходящей из водонагревателя, и железного профиля обрешётки сантехшкаф, то ощутимо бьётся током. Второй раз даже страшно проверять. Мультиметр показал разность потенциалов 110 вольт переменного тока. Дом 1971 года постройки без заземления с газом. Квартирная электрика новая. Квартирный щиток новый с УЗО в щитке на линии водонагревателя, также есть УЗО на вилке водонагревателя. Внутриквартирных трубы пластиковые, стояки металлические. После того, как квартирную линию заземления подсоединили к корпусу щитка в подъезде на отдельный болт, то разность потенциалов исчезла. Не бьётся током от трубки вывода горячей воды. Вопрос: из-за чего это происходит ? Лучше оставить "заземление" водонагревателя на этажный щиток или убрать ? Можно ли пользоваться водонагревателем ? Очень боюсь...
В 21 веке все токопроводящие части ванной должны соединяться в единую Дополнительную Систему Уравнивания Потенциалов (ДСУП), которая соединяется с СУП здания.
Иначе подавайте в суд на халтурщиков.
Электромонтёр
110 вольт наверняка от фильтра помех стоящего в бойлере.Схема его есть?Ток очень мал так что не страшно только пощиплет.Ну и заземление этих вещей должно быть.
Да нету там никакого фильтра, как и помех не может быть.
ТЭНу пинцет, по ходу.
Rookie
Заметил, что немного ржавчина есть на трубе горячей воды, выходящей из бойлера. Может быстрая коррозия из-за токов? Только откуда токи берутся ?
Дом 1971 года постройки без заземления. Я так понимаю система TNC. Напряжение между фазой и корпусом подъездного щита около 220 вольт. Поэтому думаю, что подъездные щиток хорошо заземлен. В управляющей официально ответили, что можно использовать корпус подъездного щита в качестве заземления электроприборов.
Вопрос: что посоветуете, оставить "заземление" на корпус щитка подъезда, он похоже заземлен или что-то ещё ?
Сунцов Денис
Ни разу не встречал в бойлере
Их разве ставят, где нет моторчиков?
Электромонтёр
Ну значит нет фильтра.Не удалось поумничать.А скорее всего если дешёвый то и анода нет и поэтому то и ТЭНу так быстро конец пришол.
-Mike-
Если бойлер иностранный, продвинутый, то регулировка мощности на симисторах - импульсные мощные приборы. Фирма-изготовитель по иностранным "ГОСТам" должна ставить фильтры помех, по факту есть ли - ? То, что показывает 110В - у меня другого варианта нет, как предположить, что фильтр всё же есть, он может быть слабеньким только для схемы управления.
Сунцов Денис
Интересно, куда же он был до этого подключен?
-Mike-
Оставите заземление на ЩЭ - при отгорании рабочего нуля в ВРУ возможно вместо нуля на выходе подогревателя появится напряжение до 220В.
Снимите это заземление, то при аварии уже в вашем подогревателе опять же может появится те же 220В.
Я вообще-то до эл. кап. ремонта в многоквартирном доме запретил бы применять бытовые эл. устройства, ориентируемые на систему TN-C-S.
Rookie
Спасибо, стоит реле напряжения RBUZ и контактор. От отгорания рабочего нуля предохранит ведь ?
Вот с этого места поподробнее.
А если в магазине только ориентируемые на TN-S?
Электромонтёр
предохранит ведь ?
ДолжОн.
Ixtim
Цитата(-Mike- @ 5.7.2020, 13:40) *
...Я вообще-то до эл. кап. ремонта в многоквартирном доме запретил бы применять бытовые эл. устройства, ориентируемые на систему TN-C-S.
А чо только до ремонта? И после, тоже запрет не снимать... пусть знают, кому молиться.. icon_biggrin.gif
и магазин тоже...
И что ж, родные, всё так и будем сидеть без годной защитной земли и ждать, когда её бесплатно проведут?
Ixtim
Цитата(Roman D @ 5.7.2020, 17:36) *
... и ждать, когда её бесплатно проведут?
Dimka1
Только когда пользуетесь горячей водой. В случаях, когда водогреем не пользуетесь, отключать от сети вместе с "заземлением".
Sky_net
Сначала проверьте Ваш Zanussi, на пробой изоляции.
Подсоедините минус мегаомметра к корпусу, а плюс к каждой из клемм подогревателя. Потом минус к железной трубе выхода по холодной воде, а плюс к подогревателям, а потом главное - минус к железу трубу выхода горячей воды, а плюс к подогревателю. Если всё пучком - там десятки мегаом, то просто соедините железные стояки горячей и холодной воды хомутами с уравнительным проводом, и этот провод (и обе трубы) соедините с землёй. Также железные выводы бойлера горячей и холодной воды соедините вместе, и туда же - на общую землю.
Если что-то кто-то нахимичил, то сгорит в другой квартире - пусть у него голова болит, а не Вас дёргает током....
Гость_Дачник_*
Если водонагреватель продвинутый, с симисторным регулятором температуры, то от таких проверок ему придёт пушной зверёк. В современную бытовую аппаратуру нельзя лезть элетротехническим мегомметром. Разве что отдельно проверить ТЭН, отсоединённый от остальной схемы. Но это лучше поручить спецу, а не надеяться на интернетных экспертов "по всем вопросам".
