Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: шунт для тт
Chainik2.0
Здравствуйте у меня такой вопрос. Ток в линии 400А ставим туда ТТ 10ВА с коэф 500/5 к нему подключаем вольтметр на котором нужно получить +/- 3Вольта как рассчитать шунтирующий резистор?
Shturman1
чего то я не понял. А как вольтметр вообще можно подключать через ТТ? Может я чего не знаю ещё
Гость_Дачник_*
Это скорее задачка по физике, чем реальная электроустановка по проекту, но в принципе рассчитать не проблема. Надеюсь, ток в линии переменный? icon_smile.gif
При токе в первичке 400А, во вторичке будет
I=400*5:500=4 А примерно при низкоомной нагрузке.
Чтобы получить на нагрузке 3 В, резистор должен быть
R=3 : 4 = 0,75 Ом.
Мощность на резисторе при этом Р=4*4*0,75=12 Вт.
Следовательно, для ТТ 10ВА такая затея стрёмная.
Берите более чувствительный вольметр (уменьшайте добавочное сопротивление головки) и рассчитывайте, скажем, на 1 В размах шкалы при 400 А.
Метрологией, правда, здесь не пахнет, но это же теоретическая задачка, правда?
Chainik2.0
R=3 : 4 = 0,75 Ом.
Спасибо, ориентировался на 0.5 Ом, но наверно ещё скину чтобы не горело при перегрузке, пуске там и т.д.. реальная установка =)
Мощность трансфоматора Т-0,66, к примеру, всего 5 Вт. Ой, сгорит...
Chainik2.0
В теории амперметр мне даже больше нравится, дело в том что дальше по цепи не совсем вольтметр, а электронный блок(с входами на напряжение 5В схему приложить не могу), который преобразует переменку на входе в постоянку и дальше по цепочке постоянный сигнал идёт на контроллер, который в свою очередь выводит этот сигнал на панель оператора как ток в измеряемой цепи с 400А. используют ТТ PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1. Резаки всегда ставили на 0.1 Ом на 5Вт и чаще всего горели именно загадочные электронные блоки которые преобразоввали сигнал для контроллера, а ТТ и шунт чувствовали себя вполне нормально. Смущает только точность данного преобразования когда 1А силовой линии это 0.001В на входе эл. блока поэтому собственно и задался таким вопросом.
У блока тоже есть параметры, и к нему даташит.
У меня нет уверенности в правильном применении устройства.
А тут резаки там какие-то ставют (и про них мы ничего не знаем).
И у них тоже есть предназначение и параметры.
Chainik2.0
Резак это резистор я же писал его параметры 0.1 Ом, 5Вт=)
Стало быть, не более 0,5 В на прибор в рабочем режиме не приходит.
Поскольку блоки у нас "загадочные", сколько вольт ему максимум на вход можно подавать - неизвестно. Каково внутреннее сопротивление - тоже.
Поставьте параллельно входу прибора два диода имени Зенера КС113 встречно-последовательно. Импульсные перенапряжения обстрижёт.
