Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: подключение реле
Гость_Дмитрий_*
Здравствуйте. Прошу помощи в подключении инкубатора. Есть термометр-регулятор, как его подключить к нагревательным элементам? Нужно чтобы пока ртуть не коснётся проводника, лампы горели, после контакта гасли. Спасибо заранее.
термометр-регулятор - какой
к нагревательным элементам какие
какая сеть
шахтер
Вам надо добавить реле. Реле пока выключенное нагревательные элементы работают.Как только ртуть коснется проводка терморегулятор должен включить то реле и оно включившись отключит ваш нагревательный элемент. Рисовать не буду пишу с планшетника рисовалки нет. Если идею не поняли дайте это прочитать вменяемому электрику он вам все и подключит. Реле надо с нормально замкнутыми контактами. Чтобы при включении оно именно отключало ваш нагревательный элемент. Ваш терморегулятор очень надежная и точная штука но он не можнет сам отключать нагреватель у него только нормально открытый контакт и все. Вот почему и надо добавить реле. Нагрузка в инкубаторе фигня так что хватить простой промежутки на 5 ампер. Удачи вам .
Если нагревательный элемент на 220 вольт то и реле выбирайте на такое же напряжение, так будет проще все сделать если напряжение нагревателя и катушки реле будет одинаковое. . Сам ртутный терморегулятор питание не требует. Если я вас конечно правильно понял про что вы пишите. Прикольно где вы его нашли эту фигню делали в прошлом веке в 80 годах. Давно такого не видел.
eugevict
А его фамилия есть ?
Не такой ТЗК-ЗУ.20.60.201
Марку не помню, попробую объяснить на словах. Обычный ртутный термометр, только в верхнюю часть трубки с ртутью впаян подвижный контакт для установки нужной температуры. Управление положением этого контакта осуществляется магнитной головкой в верхней части корпуса термометра. При вращении магнитной головки вращается и верхняя часть подвижного контакта запаянного в трубку, (там микрометрическая резьба). Да, подвижный контакт замыкается в нужной точке через столбик ртути. Применяются как высокоточные датчики температуры. Давным-давно монтировал такую приблуду в новой поликлинике, в рентгенкабинете, для поддержки нужной температуры проявочных растворов рентгенплёнок. Схема такая: термометр - промежуточное реле - магнитный пускатель - ТЭН-ы.
Извлек из ящика с хламом три устройства для поддержания температуры: термостат ЦР8001, китайский W1209 и электроконтактный ртутный термометр
