![]() подключение реле |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Здравствуйте. Прошу помощи в подключении инкубатора. Есть термометр-регулятор, как его подключить к нагревательным элементам? Нужно чтобы пока ртуть не коснётся проводника, лампы горели, после контакта гасли. Спасибо заранее.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
термометр-регулятор - какой
к нагревательным элементам какие какая сеть -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Здравствуйте. Прошу помощи в подключении инкубатора. Есть термометр-регулятор, как его подключить к нагревательным элементам? Нужно чтобы пока ртуть не коснётся проводника, лампы горели, после контакта гасли. Спасибо заранее. Вам надо добавить реле. Реле пока выключенное нагревательные элементы работают.Как только ртуть коснется проводка терморегулятор должен включить то реле и оно включившись отключит ваш нагревательный элемент. Рисовать не буду пишу с планшетника рисовалки нет. Если идею не поняли дайте это прочитать вменяемому электрику он вам все и подключит. Реле надо с нормально замкнутыми контактами. Чтобы при включении оно именно отключало ваш нагревательный элемент. Ваш терморегулятор очень надежная и точная штука но он не можнет сам отключать нагреватель у него только нормально открытый контакт и все. Вот почему и надо добавить реле. Нагрузка в инкубаторе фигня так что хватить простой промежутки на 5 ампер. Удачи вам . Если нагревательный элемент на 220 вольт то и реле выбирайте на такое же напряжение, так будет проще все сделать если напряжение нагревателя и катушки реле будет одинаковое. . Сам ртутный терморегулятор питание не требует. Если я вас конечно правильно понял про что вы пишите. Прикольно где вы его нашли эту фигню делали в прошлом веке в 80 годах. Давно такого не видел. Сообщение отредактировал шахтер - 24.4.2020, 22:27 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2344 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
термометр-регулятор - какой Марку не помню, попробую объяснить на словах. Обычный ртутный термометр, только в верхнюю часть трубки с ртутью впаян подвижный контакт для установки нужной температуры. Управление положением этого контакта осуществляется магнитной головкой в верхней части корпуса термометра. При вращении магнитной головки вращается и верхняя часть подвижного контакта запаянного в трубку, (там микрометрическая резьба). Да, подвижный контакт замыкается в нужной точке через столбик ртути. Применяются как высокоточные датчики температуры. Давным-давно монтировал такую приблуду в новой поликлинике, в рентгенкабинете, для поддержки нужной температуры проявочных растворов рентгенплёнок. Схема такая: термометр - промежуточное реле - магнитный пускатель - ТЭН-ы. |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11187 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Извлек из ящика с хламом три устройства для поддержания температуры: термостат ЦР8001, китайский W1209 и электроконтактный ртутный термометр
![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2025, 1:09 |
