Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вырубает вводной автомат
Гость_Дмитрий_*
Добрый день. Наверное лучше спросить тут. Дело такое, в частном доме, периодически стало выбивать вводной автомат вместе с автоматом на улице в щите. Дом ещё не закончен, поэтому периодически подключают разные мощные приборы. То машину для штукатурки, то электро обогреватель, то электро двигатель на 2.2kw, то ещё что-то. Выбивает не всегда, закономерности нет. То всё как часы работает, то бывает выбьет. Например в последний раз выбило при включении электро обогревателя на 3.3kw. Выбило оба автомата (улица и дом), включили автоматику и работало и работает до сих пор. Просто становиться не приятно, если закончим все работы, заедем и будет так происходить. Электрик говорит что вероятно пробит (поврежден) вводной кабель от щита до дома.
В щите на улице автомат С20А, дома в щите С25А. Линия 0.4кв. 3 фазы, 380В. Вводной кабель - 5х16мм (80метров). Это то что у меня в паспорте написано.
Скажите, можно ли как то проверить виноват ли кабель? Может даже можно примерное место повреждения установить? Или это именно дома выбывает? Подскажите пожалуйста, куда смотреть и что делать то. Спасибо!
фото тут (автомат) ibb.co/0Xs0xnB
А ТАМ я вам мало информации дал?
Гость_Лев_*
С20 рассчитан на 4,4 КВт на фазу, возможно у вас просто перегруз одной из фаз...
-Mike-
Если эл. энергия поступает с улицы на С20, затем в дом на С25, то нужно бы номиналы поменять местами.
По вопросу:
Без нагрузки отключение автоматов происходит? Нет - значит изоляция кабеля не при чём.
Измеряли напряжение сети? Сильно меняется?
off.open
