Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Выбор проводника
DFX
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли выбран проводник.
Сила тока от источника постоянного тока: 500 А
Напряжение: 12-24 В
В соотв. с ПЭУ планирую взять медные ПВ-3 1х50 (ПуГВ 50) по 3 шт. на плюс и минус и проложить в канале. 3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод.
Правильное ли решение?
Цитата(DFX @ 18.2.2020, 21:12) *
В соотв. с ПЭУ
В соответствии с чем?
ПУЭ - Правила устройства электроустановок. Опечатка
Dimka1
Цитата(DFX @ 18.2.2020, 19:12) *
Добрый день.
Напряжение: 12-24 В
Вы при этом сечении посчитайте напряжение на конце линии. А то при таком токе оно может оказаться с гулькин нос и для работы нагрузки его не хватит.
DFX
Напряжение на конце нужно в районе 8 В. Поэтому потери несущественны. Даже при длине в 100 м будет хватать
Гость_Физик_*
...Сила тока от источника постоянного тока: 500 А
Напряжение: 12-24 В
..3 одножильных, 2 трубы - 170 А на провод.
Длина проводников? Трубы тоже медные? Какого диаметра?
Вам известна такая формула: Pп=Uп×I ?
Здесь Uп - падение напряжения на проводах, а Рп - мощность нагрева проводов...
DFX
Труба - имеется в виду пластиковый канал. Длина - 30 м.
По расчётам потери составят в районе 4 В при напряжении 20 В
2 кило на ветер - это щедро.
Напряжение: 12-24 В
Отсюда конечно не видно, но может быть проще шинопроводом это сделать? Не рассматривали такой вариант?
DFX
К сожалению, сократить расстояние не получится. Изначально было вообще 60 м.
Нам важна гибкость кабеля. Никогда не пользовался шинопроводом. Если брать, то какой подойдёт?
Причина?
DFX
Цитата(Костян челябинский @ 19.2.2020, 17:48) *
Причина?
В процессе работы кабель перемещается в разных плоскостях
