Myrnokkr
19.12.2019, 20:56
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему пропавшего света в комнате. После того, как поковырялся в распределительной коробке, в одной комнате пропал свет. Никак не удаётся найти проблему.
Проходной выключатель с двух мест на фазу, ноль выведен на лампу. Индикаторная отвертка показывает наличие фазы на входе в выключатель. При включении выключателя на лампу приходит фаза. На ноле отвертка не светится. Подсоединяю патрон с лампочкой, чтобы не мотать туда-сюда люстру. Проверяю патрон - на фазе есть фаза, на ноле не светится. Когда вкручиваю лампочку, лампочка не горит. При этом отвертка светится как на фазном проводе, так и на ноле.
Проверил люстру в соседней комнате, которая висит на том же автомате. Там при включённом выключателе все нормально: фаза светится, ноль - нет.
Заранее спасибо!
Цитата(Myrnokkr @ 19.12.2019, 19:56)
...Проверяю патрон - на фазе есть фаза, на ноле не светится. Когда вкручиваю лампочку, лампочка не горит. При этом отвертка светится как на фазном проводе, так и на ноле.
Дык, это... Там ноль оборван. Отвертка высвечивает "фазу" через лампочку. Прибором померяйте, напряжения там не будет.
Электромонтёр
19.12.2019, 21:44
Эту отвёртку выкинуть и забыть про неё. И из вашего описания плохо понятно. Лучше нарисуйте. Или ждите пока спецы по схемам придут и вашу схему вам нарисуют а вы её утвердите.
19.12.2019, 23:09
Так и прокидаться можно...
Всякому инструменту найдётся применение.
просто интересно
20.12.2019, 6:16
Цитата(mic61 @ 19.12.2019, 21:41)
Дык, это... Там ноль оборван...
+1
ТС, не канифоль мозг себе и другим.. позови электрика
mic61, исчерпывающий ответ.
Цитата(просто интересно @ 20.12.2019, 6:16)
+1
+10000000 только электрик вам поможет, поскольку вы не понимаете элементарных вещей, возможно вы очень умный человек но вы не электрик. Не ковыряйтесь больше никогда и нигде. И свет у вас будет всегда. Если у вас апендецит заболит вы же не будете в животе у себя ковырятся, и на форум к хирургам не пойдете спрашивать как тот апендецит себе удалить. Так что не обманывайте себя зовите электрика. Удачи вам.
Анастасия Кобылкина
20.12.2019, 15:05
Цитата(Myrnokkr @ 19.12.2019, 20:56)
Добрый день!
Добрый! Позвольте поинтересоваться, зачем вы это сделали?
