Не горит люстра. Странная фаза на ноле |
19.12.2019, 20:56
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.12.2019 Пользователь №: 56525 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста решить проблему пропавшего света в комнате. После того, как поковырялся в распределительной коробке, в одной комнате пропал свет. Никак не удаётся найти проблему. Проходной выключатель с двух мест на фазу, ноль выведен на лампу. Индикаторная отвертка показывает наличие фазы на входе в выключатель. При включении выключателя на лампу приходит фаза. На ноле отвертка не светится. Подсоединяю патрон с лампочкой, чтобы не мотать туда-сюда люстру. Проверяю патрон - на фазе есть фаза, на ноле не светится. Когда вкручиваю лампочку, лампочка не горит. При этом отвертка светится как на фазном проводе, так и на ноле. Проверил люстру в соседней комнате, которая висит на том же автомате. Там при включённом выключателе все нормально: фаза светится, ноль - нет. Заранее спасибо! |
19.12.2019, 21:20
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1486 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 |
рисуй
19.12.2019, 21:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
...Проверяю патрон - на фазе есть фаза, на ноле не светится. Когда вкручиваю лампочку, лампочка не горит. При этом отвертка светится как на фазном проводе, так и на ноле. ... Дык, это... Там ноль оборван. Отвертка высвечивает "фазу" через лампочку. Прибором померяйте, напряжения там не будет. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
19.12.2019, 21:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Эту отвёртку выкинуть и забыть про неё. И из вашего описания плохо понятно. Лучше нарисуйте. Или ждите пока спецы по схемам придут и вашу схему вам нарисуют а вы её утвердите.
19.12.2019, 23:09
Эту отвёртку выкинуть и забыть про неё. Так и прокидаться можно... Всякому инструменту найдётся применение. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_просто интересно_* |
20.12.2019, 6:16
20.12.2019, 7:42
mic61, исчерпывающий ответ.
20.12.2019, 9:31
+1 ТС, не канифоль мозг себе и другим.. позови электрика +10000000 только электрик вам поможет, поскольку вы не понимаете элементарных вещей, возможно вы очень умный человек но вы не электрик. Не ковыряйтесь больше никогда и нигде. И свет у вас будет всегда. Если у вас апендецит заболит вы же не будете в животе у себя ковырятся, и на форум к хирургам не пойдете спрашивать как тот апендецит себе удалить. Так что не обманывайте себя зовите электрика. Удачи вам. |
| Гость_Анастасия Кобылкина_* |
20.12.2019, 15:05
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 7:15 |
