Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите нарисовать схему
johnkox
Здравствуйте, есть вот такой план строительного вагончика, попросили нарисовать принципиальную однолинейную схему. Помогите, пожалуйста :'(
каким образом если схемы щитка не видно
просто Гоша
Вот вам примерный образец схемы что должна у вас висеть. С указанием составителя и "утвердителя". Наличие данного электрооборудования если не ошибаюсь должно быть согласовано с пожарной службой и должна быть инструкция на пользование всеми этими приборами.
Николай_Ростов
Всем добрый день от чайника, который всем чайникам чайник!! Дабы не плодить темы, думаю сюда можно написать.
Помогите пожалуйста как правильно сделать.
Есть выключатель на две клавиши (две лампы, одна в туалет, вторая в кладовку), я хочу завести в подразетник еще один провод который проложу для электровытяжки в туалете. Хочу поставить трех клавишный выключатель, чтобы одна клавиша включала свет в туалете, вторая в кладовке, третья принудительно вентиляцию. Есть ли возможность подключить и как сделать?
Заренее всем спасибо. (только не предлагайте вызвать электрика чтобы он все сделал)
Хочу перенести одну розетку в другое место. если сростить провода скруткой, пропаять скрутку, заказать в термоусадку и заизолировать изолентой для уверенности. Надежно ли это будет это соединение если возможно планируется подключать стиральную машину и фен(фен 100% будет включаться)??? провода сечением 2,5мм. Провода замуруются в стене.
Возможности штробить новую проводку, тянуть новые провода нет возможности, где находится вся электрика в доме и распред коробки не знаю ((
просто Гоша
Верным путём идёте, товарищ. Только мож сначала вытяжку очистить от мусору, поискать там с помощью зеркала небо, сжечь несколько газет - мож вытяжка и нормализуется?
Схем подключения вентилятора полно в интернете, но лезть в распредкоробку всё равно придётся.
Николай_Ростов
я же не спрашивал как быть если плохая вытяжка. )))). Дом частный, вытяжка нормальная, чистая, но хочется мне поставить туда еще и карлсона чтобы еще лучше было. Не в этом дело.
я просил помочь мне растолковать
- можно ли запитать вытяжку от того что есть в выключателе
- перенос розетки путем соединение проводов скруткой с пропайкой, нормальное решение если использовать приборы которые много требуют напруги
все это при условии что где распред коробки в стенах замурованы и где проходит вся электрика я не знаю.
Пытаюсь выкрутиться из того что есть в данный момент
Из России
Николай_Ростов,
1. Можно.
2. Можно.
Только ЧУДЕСНЫМ образом получится...
Надо молится много и упорно. Тогда, возможно, сами провода протянутся куда нужно из места откуда надо...
А простой электрик, за денежку!!!, найдет распредкоробки, протянет провода и сделает все ваши хотелки.
За вами выбор!
просто Гоша
Про верный путь я написал без сарказма. Провода если нормально спаяны и заизолированы то что им будет?
много требуют напруги ...
Здесь правильнее будет сказать тока, а не напруги.
Ну а вентилятор это уже отдельная система и понадобятся дополнительные провода (провод).
Схему подключения то хоть нашли?
Николай_Ростов
Цитата(Из России @ 14.6.2019, 11:08) *
Николай_Ростов,
1. Можно.
2. Можно.
За вами выбор!
если бы все было на стадии ремонта то штраби, долби, ищи коробку, прокладывай новую электрику.
Честно ожидал таких ответов как - братан все фигня, ничего не получится с вытяжкой, нужно только новую проводку и всё по новой делать. Или - сделать можно без проьоем так, так и так.
Насчет скрутки тоже ничего не понял. Можно или нет. Написал бы кто - что это полная лажа и сгорит все нафиг, ну или наоборот все путём или например нужно через гильзу делать и не переживать, или клемники.
Кароче простые людские ответы на мои вопросы.
Я понимаю что правильно все нужно делать. Но есть готовый не новый ремонт который пока еще не хочется портить(до него финансы и время не дошли ), делается ремонт небольшой в одной ванной и все. У меня есть возможность аккуратно провести проводку под вытяжку и завести в подрозетник выключателя ну и еще одну розетку опустить на пол метра ниже
Ваня Иванов
Цитата(Николай_Ростов @ 14.6.2019, 13:25) *
Насчет скрутки тоже ничего не понял. Можно или нет. Написал бы кто - что это полная лажа и сгорит все нафиг, ну или наоборот все путём...
Уважаемый Николай_Ростов! Вы же сами правильно выше говорили:
Цитата(Николай_Ростов @ 14.6.2019, 10:11) *
...соединение проводов скруткой с пропайкой, нормальное решение...
Если Вы качественно пропаяете медные провода (а они у вас медные?), то такое соединение проводов уже не будет являться "скруткой" в прямом смысле этого нехорошего слова, и при качественной изоляции переживёт и Вас, и всю остальную электропроводку, поскольку сечение такого соединения как минимум в 2 раза больше сечения одной жилы. Кроме этого существует соединение проводов сваркой, что гораздо лучше и надёжнее пайки. Но в любом случае паяное соединение проводов небольшого сечения по всем параметрам превосходит соединения при помощи клеммников, зажимов, сжимов, орехов и прочих механических (непаяных) способов. Об этом можно посмотреть здесь (перейти по ссылке) или погуглить вопрос "соединение проводов пайкой".
Николай_Ростов
Цитата(Ваня Иванов @ 14.6.2019, 19:11) *
Уважаемый Николай_Ростов! Вы же сами правильно выше говорили:Если Вы качественно пропаяете медные провода (а они у вас медные?), то такое соединение проводов уже не будет являться "скруткой" в прямом смысле этого нехорошего слова, и при качественной изоляции переживёт и Вас, и всю остальную электропроводку, поскольку сечение такого соединения как минимум в 2 раза больше сечения одной жилы. Кроме этого существует соединение проводов сваркой, что гораздо лучше и надёжнее пайки. Но в любом случае паяное соединение проводов небольшого сечения по всем параметрам превосходит соединения при помощи клеммников, зажимов, сжимов, орехов и прочих механических (непаяных) способов.
спасибо большое, насчет переноса розетки успокоили.
Остался для меня невыяснен вопрос насчет вытяжки. Если я проложу двух или трех жильный провод от вытяжки и заведу к выключателю который я показал на фото, как можно из этого двойеого выключателя сделать тройной (поменять на трех клавешный и верно запаролелить прлвода чтобы заработала вытяжка
Николай_Ростов, с выключателем не всё так просто... Для работы вентилятора, кроме провода от третьей клавишы, понадобится ещё один провод, который можно взять только из коробки... На крайняк, этот провод можно взять и от светильника, который расположен в том же помещении, что и вентилятор
На андрюшке рисовать не удобно, а объяснять словами долго... Может кто то сделает набросок...
Николай_Ростов
блин очень жаль. Наверно придется довольствоваться тем что просто запитаюсь от света в туалете. И когда включаешь свет то и вытяжка будет работать. А хотел раздельно.
Цитата(Николай_Ростов @ 15.6.2019, 11:17) *
блин очень жаль. .... А хотел раздельно.
Вторую часть читали внимательно?...
...этот провод можно взять и от светильника, который расположен в том же помещении, что и вентилятор
То есть, один провод (предположим, фазный) от клавиши выключателя, а второй (предположим, нулевой) от лампочки. И будет работать раздельно
шахтер
Вообщето можно сделать вытяжку от лампочки в туалете, а чтобы она работала отдельно от той лампочки, поставить между лампочкой и вентилятором датчик движения. Зашел ты в туалет датчик движения сработал вентилятор включился. Если задумался на унитазе и вентилятор стал, ну махни рукой и все, он опять включился. И не надо третья клавиша в выключателе. Это стандартное и самое простое решение проблемы, когда много долбать не охота.
Николай_Ростов
смысл был в обратном ))))). Ушел, а вытяжка работает, выгоняет все то что насидел )))))
Так это ещё более стандартное решение. Реле времени, в любом электромагазине. Настраиваете задержку выключения нагрузки (вытяжка) при попадании управляющего сигнала (лампочка в туалете),
электроник1
принципиальную или однолинейную? мне кажется, правильнее сказать- однолинейную. разница в том, что в принципиальной схеме каждый провод надо нарисовать, а в однолинейной- фазные провода заменяются одной линией, а нулевые провода не изображаются вообще- там это подразумевается- что и как должно соединяться.
