Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Одновременное вкл насоса с любым из 4 электроклапанов воды
Николае
Здравствуйте прошу помощи. Удалённо хочется пользоваться летним поливом. Есть sonoff 4 канала и 4 электроклапана. При замыкании электро цепи с одним из клапанов одновременно с насосом есть проблема. Они все четыре срабатывают. Как замутить такую схему работы клапанов с одновременным включением насоса? Благодарю за советы.
Через реле
ЛЕША
Вы не озвучили напряжение питания клапанов, электродвигателя насоса!!!
Вот схемка.
УК - управляющие контакты ( в блоке управления)
ЭК-1 ... ЭК-4 - электромагнитные клапана
К-1...К-4 - дополнительные промежуточные реле, которые нужно купить.
К1.1...К4.1 - нормально разомкнутые контакты реле К-1...К-4
М - Электродвигатель
КМ - катушка контактора для управления эл.дв.
Николае
Вот схемка.
Давайте информацию точнее.
Очень интересно спасибо! Везде напряжение 220 Вт. Реле особенное какое-то? И нормально разомкнутое это как? Поясните пожалуйста.
ЛЕША
Напряжение 220В (Вт-это мощность в Ваттах).
Мощность электродвигателя насоса какая?
Николае
Извините. Чайник тот ещё. Точно не знаю, но не более 2 квт
A.Panichkin
Нормально разомкнутое, это контакты не замкнуты в то время, когда на управляющую катушку не подано напряжение. Практически все современные реле имеют два вывода, нормально замкнутый и нормально разомкнутый.
гудвин 30
А вы можете вот это более подробно расписать.
Николае
Экспериментировать не стал. Но как-то раз ощущал ток по жилам в коленках)
гудвин 30
Но как-то раз ощущал ток по жилам в коленках.
rosck
Если использовать сдвоенные переключатели с НО контактами, то можно обойтись и одним магнитный пускателем, без реле.
Николае
Цитата(ЛЕША @ 27.5.2019, 20:34) *
Тогда можно использовать:
Здорво! Спасибо. Полагаю схема будет работать как раздельно, так и 2 и 4 вместе электроклапана. Особый лайк за ссылки, считаю сумму в 700р. вполне приемлемой, буду заказывать. Ещё вопрос как эта электрика переживет зиму до -40 , её следует демонтировать?
ЛЕША
Да.
В корпус смонтируйте, от осадков. И ничего страшного не произойдёт.
