Одновременное вкл насоса с любым из 4 электроклапанов воды |
26.5.2019, 8:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.5.2019 Пользователь №: 55716 |
Здравствуйте прошу помощи. Удалённо хочется пользоваться летним поливом. Есть sonoff 4 канала и 4 электроклапана. При замыкании электро цепи с одним из клапанов одновременно с насосом есть проблема. Они все четыре срабатывают. Как замутить такую схему работы клапанов с одновременным включением насоса? Благодарю за советы.
26.5.2019, 9:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9307 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Через реле
26.5.2019, 10:09
Вы не озвучили напряжение питания клапанов, электродвигателя насоса!!!
Вот схемка. УК - управляющие контакты ( в блоке управления) ЭК-1 ... ЭК-4 - электромагнитные клапана К-1...К-4 - дополнительные промежуточные реле, которые нужно купить. К1.1...К4.1 - нормально разомкнутые контакты реле К-1...К-4 М - Электродвигатель КМ - катушка контактора для управления эл.дв. КМ1.1 - силовой контакт контактора Сообщение отредактировал ЛЕША - 27.5.2019, 15:33 |
26.5.2019, 18:42
Вы не озвучили напряжение питания клапанов, электродвигателя насоса!!! Вот схемка. УК - управляющие контакты ( в блоке управления) ЭК-1 ... ЭК-4 - электромагнитные клапана К-1...К-4 - дополнительные промежуточные реле, которые нужно купить. К1.1...К4.1 - нормально разомкнутые контакты реле К-1...К-4 М - Электродвигатель Давайте информацию точнее. Очень интересно спасибо! Везде напряжение 220 Вт. Реле особенное какое-то? И нормально разомкнутое это как? Поясните пожалуйста. |
27.5.2019, 1:17
Напряжение 220В (Вт-это мощность в Ваттах).
Мощность электродвигателя насоса какая? |
27.5.2019, 7:04
27.5.2019, 7:40
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 6.11.2008 Из: г. Саров Пользователь №: 12498 |
27.5.2019, 8:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 |
А вы можете вот это более подробно расписать. |
27.5.2019, 8:38
27.5.2019, 9:03
Но как-то раз ощущал ток по жилам в коленках.
Это что гугл перевод такой. |
27.5.2019, 15:34
27.5.2019, 18:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 |
Если использовать сдвоенные переключатели с НО контактами, то можно обойтись и одним магнитный пускателем, без реле.
28.5.2019, 13:13
Тогда можно использовать: Здорво! Спасибо. Полагаю схема будет работать как раздельно, так и 2 и 4 вместе электроклапана. Особый лайк за ссылки, считаю сумму в 700р. вполне приемлемой, буду заказывать. Ещё вопрос как эта электрика переживет зиму до -40 , её следует демонтировать? |
28.5.2019, 13:52
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 23:35 |
