Цитата(ИванВ @ 5.5.2019, 16:41)
А можете подсказать чем именно опасно? Если только это несложно в объяснении.
Что лучше поставить дифавтомат или делать как на втором рисунке?
Вообще-то правилам безопасного как устройства, так и эксплуатации электроустановок посвящены целые книги, обучающие курсы и много-много тем, уже существующих на этом форуме.
Если коротко и "несложно", то в вашем случае:
1. Фаза и нуль приходят с опоры воздушной линии, правильно? На практике нередки случаи, когда при ремонте или реконструкции линии монтажники могут поменять местами провода, идущие к вам в дом. Теоретически такого не должно случаться (в старых нормах вообще запрещалось заземлять без зануления), но на практике бывает, и подобные случаи описаны на форуме. Тогда при включении насосной станции автоматом корпус окажется под фазой, и совсем не факт, что сработает автомат, ведь заземления никакого нет, а тока утечки на землю (если гидроаккумулятор стоит на земле, но часто на деревянной рамке) не хватит до 16А, чтобы автомат сработал. Таким образом, под напряжением окажется не только насос, но и вода, текущая в пластиковых трубах прямо в рот жаждущему попить водички из крана, стоя босиком на траве.
2. Более вероятный случай. Фаза и нуль не перепутаны, но отсырела изоляция (например), и появилась утечка тока с обмотки двигателя на корпус. В этом случае, как и в предыдущем, корпус окажется под наапряжением, но ток утечки будет меньше 16А, и автомат на сработает.
Кстати, а зачем там автомат защиты двигателя аж на 16А? Самым дешевым оказался в магазине? Какова мощность насоса, написанная на шильдике?
Что лучше поставить?
1. Двухполюсный автомат на правильно рассчитанный ток, скажем, С6А.
2. После него УЗО с током утечки не более 30мА (улавливаете разницу с 16А при утечке на землю?) . Дифавтомат в этом случае - плохо, т.к. в большинстве дифавтоиатов нулевой полюс N не имеет защиты по току, а фаза и нуль здесь могут быть перепутаны как при монтаже, так и при эксплуатации.
3. Сделать заземление насоса. Если скважина выполнена металлической трубой - то заземлить на трубу (отличный естественный заземлитель). Если пластиковой, то забить в землю прямо в кессоне (шахте) скважины металлический уголок только для насоса, если не хотите "копать" полноценный контур для дачи.
ИМХО
