Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Угловая скорость двигателя постоянного тока
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Ваш репетитор
Alex7210
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, зависит ли угловая частота вращения двигателя постоянного тока от количества пар полюсов?
То есть верна ли будет вот такая формула? Где p-кол-во пар полюсов, Mем и Мс - магнитный момент и момент сопротивления
Pantryk
В таком выражении как вы написали, только косвенно, если принять, что электромагнитный момент указан для 1 пары полюсов. Но тогда должно быть (p*Mэл-Mc)
Alex7210
Спасибо Вам за ответ, но в формуле для магнитного момента Мем уже есть умножение на p, поэтому меня и смутило, что в формуле для угловой скорости снова умножаем на кол-во пар полюсов
Получается, что это формула неправильная, да? Кол-во пар полюсов там быть не должно или необходимо вместо умножения делить на p?
Pantryk
Раз момент у вас уже суммарный от всех полюсов, то р в формуле лишняя. Это же просто вращательное движение. Результирующий момент делится на момент инерции. Правда для реального случая момент инерции не только ротора, но и механизма, который он вращает. Для больших вентиляторов он может быть очень значительным.
Aleksanret
вся проблема в том что этот двигатель коллекторный постоянного тока но он без магнита то есть с обмоткой подмагничивания и негде не смог найти схему управления подобным движком
<a href=https://prom-electric.ru/>.</a>
