Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Установка электроплиты
Гость_Алексей_*
Доброе время суток.
Я заселяюсь в новостройку с ремонтом от застройщика. Переделывать данный ремонт сейчас я не планирую, а установку мебели/техники пытаюсь сделать самостоятельно.
Мне требуется установить электроплиту на кухню. В документах на плиту написано, что ее мощность равная 10кВт.
В электрощитке входящий автомат у меня рассчитан на 40А, а вслед стоит автомат на 32А для варочной панели и диф автомат на 16А для духового шкафа.
Основная задача: как мне установить электроплиту, если ее мощность выше, чем расчетная мощность на квартиру?
Вследствии у меня имеется версия об установке, но я сомневаюсь со своими выводами.
Моя версия:
Мы подключаем плиту к автомату на 32А. И ничего критичного не случиться, просто в случае включения всех комфорок, автомат отключится.
На сайте производителя написано, что комфорки мощностью 2,3 кВт, 2 кВт и две по 1,2 кВт. Ну и отсюда я предполагаю, что духовка выходит на 3,3 кВт.
По итогу, если одновременно будет работать духовка, одна большая комфорка и одна маленькая комфорка (а этого выше крыши хватает), автомата на 32А вполне достаточно.
Правильно ли я рассуждаю? Можно ли подключить такую плиту к автомату 32А? Достаточно ли простого автомата (не диф автомата и без узо)?
хотелось бы увидеть сечения кабелей
куда паспорт на плиту подевался?
Ixtim
Гость_Гость_Алексей_*_*, марку электроплиты огласите
Инк
Правильно. УЗО/диф очень желательно.
Гость_Алексей_*
1) На мой не опытный взгляд, сечения 2, 5мм^2 на автомате 16А и 6 мм^2 на автомате 32А. Более точно смогу посмотреть только завтра.
2) Покупал плиту б/у, паспорт не прилагался. На шильдике с серийным номером написано только 10кВт, собственно как и на сайте производителя.
Gorenje ET 67554 DX
Спасибо.
Но на стационарно установленную технику вовсе не обязательно.
Marten
Согласен. А регламентируется чем, нормативы, доки не подскажите? Мне просто на будущее icon_wink.gif
Да пожалуйста.
ПУЭ
7.1.79 ..... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
СП 31-110-2003
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
Marten
Спасибо.
