Цитата(savelij® @ 22.12.2018, 22:53)
А ПРКС 3*1,5? Кремнийорганика, не распространяет горение в пучках... да ваааще не горит...
Так-то оно так, только не нашёл нигде, что допускается его непосредственная прокладка по горючим основаниям. Это первое, второе, что нашёл конкретно: "Расшифровка провода ПРКС:
П - Провод.
РК - Изоляциея из кремний-органической резины.
С - Соединительный.
При одиночной прокладке не поддерживает горение
Провод ПРКС 3х1,5 кв.мм-0,38 термостойкий ГОСТ («Новомосковский кабельный завод»)
Провод с медной многопроволочной жилой, с изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины.
Предназначен для использования в качестве выводных концов электрических машин, для применения в тепловых приборах, в осветительных приборах повышенной мощности. Номинальное переменное напряжение: 380 В. Температура эксплуатации: от -50° до +180° С.
Изготовитель: «Новомосковский кабельный завод».
