Прошу Вас помочь разобраться с непонятной схемой включения люстры. Кто-то делал очень давно, а теперь я решил ее сменить и столкнулся с непонятной ерундой. Заранее прошу не обращать внимание на непрофессиональную терминологию если что, так как я с этим не работаю
1. Из потолка торчит трехжильный провод. Одна из жил вне зависимости от положения выключателя ярко светится на индикаторной отвертке (постоянная фаза). Две другие никак не реагируют.
2. Есть люстра на 6 ламп с патроном е14. В ней 6 синих проводов нейтрали и шесть коричневых проводов фазы.
3. Выключатель.
- При подключенной люстре, когда он разомкнут, то на контакте есть фаза. Если он включен, то горит люстра, а на выключателе индикаторная отвертка молчит.
- При снятой люстре в любом положении лампочка инд ответки на любом контакте выключателя не горит.
4. Схема включения: Все синие провода люстры (вся нейтраль) включена в фазовую жилу. Остальные коричневые провода люстры распределены между двумя оставшимися жилами по 2 и 4.
5. Индикаторная отвертка горит на корпусе люстры.
Что это все значит и почему оно работает?
Буду благодарен за подробный ответ.
Андрей
