Непонятная схема включения люстры , Непонятная схема включения люстры
Andrii
сообщение 6.12.2018, 21:12
Пользователь №: 55008
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу Вас помочь разобраться с непонятной схемой включения люстры. Кто-то делал очень давно, а теперь я решил ее сменить и столкнулся с непонятной ерундой. Заранее прошу не обращать внимание на непрофессиональную терминологию если что, так как я с этим не работаю icon_smile.gif
1. Из потолка торчит трехжильный провод. Одна из жил вне зависимости от положения выключателя ярко светится на индикаторной отвертке (постоянная фаза). Две другие никак не реагируют.
2. Есть люстра на 6 ламп с патроном е14. В ней 6 синих проводов нейтрали и шесть коричневых проводов фазы.
3. Выключатель.
- При подключенной люстре, когда он разомкнут, то на контакте есть фаза. Если он включен, то горит люстра, а на выключателе индикаторная отвертка молчит.
- При снятой люстре в любом положении лампочка инд ответки на любом контакте выключателя не горит.
4. Схема включения: Все синие провода люстры (вся нейтраль) включена в фазовую жилу. Остальные коричневые провода люстры распределены между двумя оставшимися жилами по 2 и 4.
5. Индикаторная отвертка горит на корпусе люстры.
Что это все значит и почему оно работает?
Буду благодарен за подробный ответ.
Андрей
S-cream
сообщение 6.12.2018, 21:29
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Правильно - когда выключатель разрывает фазу.
Неправильно - когда выключатель разрывает нули.
У вас неправильно. Но оно работает и работать будет.
zendo057
сообщение 6.12.2018, 21:35
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Я так и не понял люстра работает.Отвертку индикаторную отложите в сторону,возьмите обычную контрольку.Если на выключателе индикатор не светится значит подкючен ноль.Но все это надо проверять.И если все работает нормально,закройте все крышки и живите спокойно.При выключенном выключателе два контакта светятся через лампочки при включенном ноль замыкает эти контакты.Выкрутите лампочки и в выключателе ничего не бедет светится.Фаза у вас приходит на люстру.хотите переделать,поменяйте концы в разветкоробке.
Инк
сообщение 7.12.2018, 10:49
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Привет Андрей. Как уже сказали, перепутаны фаза и нейтраль, на выключатель должна приходить фаза. Желательно исправить. Индикатор на корпусе светиться не должен, нарушена изоляция.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 7.12.2018, 12:40
последние два сообщения удалены
zendo057
сообщение 7.12.2018, 21:30
Из: г.Минск
Это совсем не обязатеьно,может светиться и без нарушения фазы,если она не заземлена.
сообщение 7.12.2018, 22:10
zendo057, +1
А индикатору надо доверять с осторожностью...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2026, 0:53
