Даже если запустится, то работать будет не долго. Либо двигатель сдохнет либо транс ИМХО. Двигатель от постоянного падения напряжения, а транс от ударных пусковых, от заклинивания пилы, а пару КЗ при вынужденной грубой защите добьют. Вы хоть просчитали какое напряжение будет в конце линии, какой кабель нужен, и хватит ли величины напряжения чтоб запустить двигатель?
Цитата(Null @ 16.11.2018, 21:27)
Падение напряжения в кабеле сечением 6 кв.мм длиной 40 метров, при токе который вы подсчитали, будет 15 Вольт. При таком падении напряжения, двигатель запустится без проблем.
Без проблем? А сопротивление обмотки транса вы брали в расчёт? Там вообще наверное не рально высокая величина, у меня даже в таблице нет такого. Где откопали транс на 16 кВА
