Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Завышенная мощность АД
Диего
На сколько больше электроэнергии может потреблять АД установленный на центробежный насос с завышенной мощностью в 2 раза? Есть насос, на котором установлен АД мощностью в 18 кВт 1500 об/мин. Руководство считает, если заменить его на АД(этого двигателя вполне может хватить для данного насоса) мощностью в 7,5 кВт 1500 об/мин, то будет существенная экономия электроэнергии. Но ведь АД в этом случае потребляет в зависимости от нагрузки, то есть нагрузка для 1 АД меньше номинальной, но он и соответственно и потребляет меньше, а за реактивку мы не платим
Вот это ещё тот вопрос.
НИР
В Вашем случае практически никакой экономии не будет. Для интереса пробуйте, потом расскажете.
экономия будет мизерной
ЛЕША
А у насоса есть марка? Может для начала по справочнику глянуть, какой АД идёт в комплекте. Или насос изначально завышенной производительности?
Диего
На насос ничего нет, ни паспорта, ни шильдика. Ставили от фонаря и насос и двигун, в общем из того, что было, более 15 лет назад. Думал косинус АД замерить, да специализированные клещи уж больно дорогие, денег не дадут. Если только купить щитовой аналоговый(стрелочный) косинус метр и еще к нему прикупить тр-ор тока бубулик на ампер 50, так как выше 18 кВт двигателей в работе у нас нет
ЛЕША
Ну хорошо. А рабочий ток замеряли?
Диего
Замеряли, давно уже, сейчас не помню. Вопрос встал недавно, а я в отпуске, в понедельник-вторник уже выхожу, по случаю замерю
Чтобы по щитовому косинусометру найти мощность требуемого АД, то нужно 1,73*400*ток*cos f/кпд 0,8(в среднем же 80%) ?
Да ну. Вы же, как сами говорите, за реактивку не платите. А косинус можно и счетчиком прикинуть.
Диего
С трехфазным счетчиком тоже получится огород, да и свободных в наличие нет
Да почему же.
Клещами или амперметром мерим ток: для насоса он более или менее равномерный и симметричный. Час, к примеру.
И смотрим, сколько счетчик насчитал за то же час. Допустим, пять квтч. А у нас ток был 10 А. Тоись 6,6 кВА примерно. Делим 5/6,6=0,75 примерно косинус.
Диего
Ну и час не обязательно наблюдать, минут пять подсчитать импульсы или обороты и перевести в кВт/часы
А формула в 8 посте верна?
eugevict
Будут замеры, можно будет подумать.
Диего
Только на днях цех запустили. В общем ток на двигуне циркуляционного насоса 14 ампер
