![]() Завышенная мощность АД |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 12.8.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 34909 ![]() |
На сколько больше электроэнергии может потреблять АД установленный на центробежный насос с завышенной мощностью в 2 раза? Есть насос, на котором установлен АД мощностью в 18 кВт 1500 об/мин. Руководство считает, если заменить его на АД(этого двигателя вполне может хватить для данного насоса) мощностью в 7,5 кВт 1500 об/мин, то будет существенная экономия электроэнергии. Но ведь АД в этом случае потребляет в зависимости от нагрузки, то есть нагрузка для 1 АД меньше номинальной, но он и соответственно и потребляет меньше, а за реактивку мы не платим
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11180 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
этого двигателя вполне может хватить для данного насоса Вот это ещё тот вопрос. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
В Вашем случае практически никакой экономии не будет. Для интереса пробуйте, потом расскажете.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
экономия будет мизерной
А у насоса есть марка? Может для начала по справочнику глянуть, какой АД идёт в комплекте. Или насос изначально завышенной производительности?
На насос ничего нет, ни паспорта, ни шильдика. Ставили от фонаря и насос и двигун, в общем из того, что было, более 15 лет назад. Думал косинус АД замерить, да специализированные клещи уж больно дорогие, денег не дадут. Если только купить щитовой аналоговый(стрелочный) косинус метр и еще к нему прикупить тр-ор тока бубулик на ампер 50, так как выше 18 кВт двигателей в работе у нас нет
Ну хорошо. А рабочий ток замеряли?
Замеряли, давно уже, сейчас не помню. Вопрос встал недавно, а я в отпуске, в понедельник-вторник уже выхожу, по случаю замерю
Чтобы по щитовому косинусометру найти мощность требуемого АД, то нужно 1,73*400*ток*cos f/кпд 0,8(в среднем же 80%) ? |
Думал косинус АД замерить, да специализированные клещи уж больно дорогие, денег не дадут. Да ну. Вы же, как сами говорите, за реактивку не платите. А косинус можно и счетчиком прикинуть. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
С трехфазным счетчиком тоже получится огород, да и свободных в наличие нет
С трехфазным счетчиком тоже получится огород Да почему же. Клещами или амперметром мерим ток: для насоса он более или менее равномерный и симметричный. Час, к примеру. И смотрим, сколько счетчик насчитал за то же час. Допустим, пять квтч. А у нас ток был 10 А. Тоись 6,6 кВА примерно. Делим 5/6,6=0,75 примерно косинус. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну и час не обязательно наблюдать, минут пять подсчитать импульсы или обороты и перевести в кВт/часы
А формула в 8 посте верна? Сообщение отредактировал Диего - 7.11.2018, 14:44 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2341 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Только на днях цех запустили. В общем ток на двигуне циркуляционного насоса 14 ампер
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 6:22 |
