Цитата(powerman2 @ 22.9.2018, 20:45)
Питающий ввод 4-е проводника. Три фазы и ноль. Землю будем делать на месте сами. (закопаем)
По большому счёту этого достаточно:
Вводные "нули" (PEN) вешаете на PE шину ВРУ, туда же своё заземление и перемычку на N. Это и будет точка разделения. (Или соответственно не соединяете шины и вводные кабели к шине N при схеме ТТ)
Фазы через контакторы АВР. Разрыв нуля в такой схеме смысла не имеет совсем. Вопросы скорее вызывает схема узла учёта электроэнергии.
Цитата(Олега @ 22.9.2018, 22:07)
Смысл моих вопросов - выяснить, будет ли нулевой проводник использоваться как защитный. Если "да", то разрывать его коммутационными аппаратами, автоматами и т.п. нельзя.
В любом случае его разрыв не имеет смысла т.к. на подстанции заземленная нейтраль.
